您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 不老虎的工程调试日记-2(连载中)
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
不老虎的工程调试日记-2(连载中)
skbolo  发表于 2007/1/15 11:32:48      1433 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
网络IP地址的设置
我使用的以太网模块,网络模块地址的设置我们是颇费了一些功夫才把它弄明白。
        刚开始时,按照以往的经验,首先在PLC CONFIGURATION 中,选择Ethernet I/O Scanner,上面有一处可设置IP地址,设置完以后(与工控机IP地址处于同一网段),通过工控机连接以太网模块,无论如何都连接不上。
      分析可能的原因:
    1,IP地址设置有误;
   2,以太网模块有问题
   3,网线有问题
   4,工控机网卡有问题
经验证之后,2,3,4问题均排除,问题只能时IP设置有问题。 冥思苦想之后并经高人指点之后,终于明白,最初使用时,如果要连接到以太网模块,必须首先使用网卡的MAC地址,待连接上以后,才能更改为你所需要的地址。
更改的步骤为:
1,首先在concept软件中PLC CONFIGURATION 处设置网络模块的地址为MAC地址
2,打开online 中的connect,将TCP/IP地址修改为网络模块的MAC地址,
3,连接后成功后更改PLC CONFIGURATION 处设置的网络模块的地址为
     你想使用的地址,并将程序下载到PLC中。
4,退出连接,重新打开online 中的connect,将TCP/IP地址修改为你想使用的地址,
5,连接登陆,IP地址设置完毕。
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/1/13 22:07:05
    引用 匿名 2007/1/13 22:07:05 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/1/15 11:32:48
    不错,楼主继续
    引用 218hty 2007/1/15 11:32:48 发表于3楼的内容
