您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PIC单片机控制的电动自行车驱动系统源程序
haojiaqi
haojiaqi   |   当前状态:离线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
haojiaqi  发表于 2007/1/13 21:54:15      1332 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
LIST   P=16F876
   #i nclude P16F876.INC
;以下采用块定义的方法定义单片机内部寄存器
   CBLOCK   0X20               ;自定义寄存器从0X20开始
   FLAG1                  ;FLAG1作为标志寄存器
   VOLTAGEH               ;电池电压高位寄存器
   VOLTAGEL               ;电池电压低位寄存器
   TSH                     ;手柄电压高位寄存器
   TSL                     ;手柄电压低位寄存器
   STATE1                  ;霍尔信号采样暂存器1
   STATE2                  ;霍尔信号采样暂存器2
STATE3                  ;霍尔信号采样暂存器3
   DELAY                  ;延时计数器
   COUNT_VOL               ;低电压采样次数计数器
   ACCaLO                   ;ACCa~ACCd为运算用的寄存器
   ACCaHI
   ACCbLO
   ACCbHI
   ACCcLO
   ACCcHI
   ACCdLO
   ACCdHI
   TEMP                   ;临时寄存器
   TEMP1                   ;临时寄存器(中断用)
   SIGN                   ;符号寄存器
   COUNT                   ;临时寄存器
   W_STACK                  ;中断时用于暂存W寄存器值
   ST_STACK                  ;中断时用于暂存STATUS寄存器值
   ENDC
;***********标志寄存器位定义以及程序中常数定义***********
   CONSTANT   VOLTAGE=0      ;采电池电压标志位
   CONSTANT   PWM=1         ;输出下一次PWM信号标志位
   CONSTANT   LOWPOWER=2      ;低电压标志位
   CONSTANT   SHUTDOWN=3      ;刹车标志位
   CONSTANT   OFF=4         ;复位标志位
CONSTANT   AND=0XE0      ;AND用于获取有效霍尔信号
   CONSTANT   FULLPWM=0XFF   ;当PWM输出全高时,输入CCPR1L中的值
   CONSTANT   VOLOFFH=0X02   ;当电池电压低于24AH时, 低压保护2.86 V/31.5 V
   CONSTANT   VOLOFFL=0X4A
CONSTANT   VOLONH=0X02      ;当电池电压大于266H时,允许电机重开3V/33V
   CONSTANT   VOLONL=0X66
   CONSTANT   TSONH=0X01      ;刹车后手柄复位值低于133H,则允许电机重新启动
   CONSTANT   TSONL=0X33
;***复位矢量入口(单片机复位时,PC指针指向程序存储器0X0000单元)***
      ORG      0X0000
START   GOTO   MAIN         ;复位后程序进入主程序
;***中断矢量入口程序(PIC单片机的中断矢量入口为0X0004)***
      ORG      0X0004         ;中断矢量入口
      BTFSC   INTCON,RBIF      ;是否为RB口电平变化中断?
      GOTO   SAMPLERB      ;是,进入RB口电平变化中断服务程序
      BTFSC   PIR1,ADIF      ;是否为AD采样中断
      GOTO   AD            ;是,进入AD中断服务程序
      BTFSC   INTCON,INTF      ;是否为刹车中断
      GOTO   BRAKE         ;是,刹车中断处理
      RETFIE               ;如都不是,则中断返回
;************逆变桥输出控制表*************
;逆变桥输出控制表,其输出对应6种状态,霍尔信号来自B口RB7、RB6、RB5,C口输出低电平有
;效,其中RC1,RC2不作为触发电路输出口,故表中使其为高电平
ORG      0X0020         ;表程序从0X0020单元开始存放(也可以不从这开始)
OUT_TABLE
      ADDWF   PCL,1
      RETLW   0X0AF         ;如霍尔信号为0、0、0,则使RC4、RC6为低电平
      RETLW   0X0BE         ;如霍尔信号为0、0、1,则使RC0、RC6为低电平
      RETLW   0X0FF         ;没有为0、1、0的霍尔信号对应电机状态
      RETLW   0X07E         ;如霍尔信号为0、1、1,则使RC0、RC7为低电平
      RETLW   0X0CF         ;如霍尔信号为1、0、0,则使RC4、RC5为低电平
      RETLW   0X0FF         ;没有为1、0、1的霍尔信号对应电机状态
      RETLW   0X0D7         ;如霍尔信号为1、1、0则使RC3、RC5为低电平
      RETLW   0X077         ;如霍尔信号为1、1、1则使RC3、RC7为低电平
;***************主程序*****************
      ORG   0X0100            ;主程序从0X0100单元开始存储
MAIN
      MOVLW   0X0FF         ;由于C口上电复位值不确定,必须先关闭所有MOS管
      MOVWF   PORTC
      BSF      STATUS,RP0      ;选择存储体1
      MOVLW   0X02            ;设置RC1为输入口,其它为输出口,其中RC2为PWM
      MOVWF   TRISC         ;输出口,其它位为触发信号输出
      BCF      STATUS,RP0      ;选择存储体0
      CLRF   PIR1            ;清所有中断标志位
      CLRF   INTCON         ;禁止所有中断
      MOVLW   0X01            ;设置TMR2预分频值为4
      MOVWF   T2CON
      MOVLW   FULLPWM      ;初始化PWM工作循环寄存器,使PWM占空比为1
      MOVWF   CCPR1L         ;输出电压为零
      MOVLW   0XFF            ;设置CCP1工作于PWM方式
      MOVWF   CCP1CON
      MOVLW   0X0B            ;CCP2工作于特殊事件触发方式,用作AD采样周期寄存      MOVWF   CCP2CON         ;器
      MOVLW   0X081         ;选择AD转换时钟为32分频,选择AN0通道,并使AD
      MOVWF   ADCON0         ;转换允许
      CLRF   TMR2         ;TMR2计数器清零
      CLRF   TMR1H         ;TMR1计数器清零
      CLRF   TMR1L
      CLRF   T1CON         ;TMR1预分频为1,关闭振荡器,工作于定时工作方式
      MOVLW   0X08            ;初始化AD采样周期寄存器,T=512 μs
      MOVWF   CCPR2H
      MOVLW   0X00
      MOVWF   CCPR2L
      MOVLW   0XEF            ;RB口高3位用于采样霍尔信号,RB0为刹车中断,设置为
      MOVWF   TRISB         ;输入,其它未用
      MOVLW   0XC7            ;初始化PWM频率为5 kHz
      MOVWF   PR2
      MOVLW   0X082         ;AD采样结果右移,RA口引脚均为模拟输入
      MOVWF   ADCON1
      BSF   OPTION_REG,INTEDG    ;选择INT在下降沿产生中断
      BCF      STATUS,RP0
      CALL   SAMPLE         ;确定当前转子位置
      CALL   OUTPUT         ;根据采得的状态值触发相应的MOSFET
      MOVLW   0X0D8         ;开总中断、外围中断、INT中断和RB口电平变化中断允
      MOVWF   INTCON         ;许
BCF      PIE2,CCP2IE      ;CCP2中断禁止
      BSF      PIE1,ADIE      ;打开AD采样中断
      CLRF   FLAG1         ;清标志位寄存器
      CLRF   COUNT_VOL      ;清电池电压采样计数器
      BSF      T1CON,TMR1ON   ;开CCP2,对手柄进行等间隔采样
      BSF      T2CON,TMR2ON   ;开CCP1
RETEST   BTFSS   FLAG1,PWM      ;TS采样完毕?
      GOTO   NEXT1         ;没有,转NEXT1
      CALL   OUT_PWM      ;TS采样完毕,送出相应的PWM信号
      BCF      FLAG1,PWM      ;清PWM允许标志
NEXT1   BTFSS   FLAG1,LOWPOWER;电压采样完毕?
      GOTO   NEXT2         ;没有转NEXT2
      CALL   POWER         ;是,调用电压保护子程序处理数据
      BTFSC   FLAG1,OFF      ;是否需要复位?
      GOTO   MAIN         ;是,单片机复位
NEXT2   BTFSS   FLAG1,SHUTDOWN;刹车中断到来?
      GOTO   RETEST         ;否,回转RETEST
      CALL   BRAKEON         ;是,调用刹车处理子程序
      CLRWDT
      BTFSC   FLAG1,OFF      ;OFF=0?
      GOTO   MAIN         ;否,单片机复位
      GOTO   RETEST         ;是,回转RETEST
;***************刹车处理子程序******************
BRAKEON      BCF      FLAG1,OFF   ;清复位标志
      BCF      FLAG1,SHUTDOWN;是,清相应标志位
      BTFSS   PORTB,0         ;INT引脚仍为1?
      RETURN               ;否,中断是由干扰引起的,返回
      BSF      STATUS,RP0
      BCF      PIE1,ADIE      ;禁止AD采样中断
      BCF      STATUS,RP0
      BCF      INTCON,INTE      ;关RB0中断
      MOVLW   FULLPWM      ;PWM输出全高
      MOVWF   CCPR1L
      BCF      T1CON,TMR1ON   ;关闭手柄采样
BREAK2   BTFSC   ADCON0,GO      ;正在进行AD采样?
      GOTO   BREAK2         ;是,等待AD采样完毕
      BCF      ADCON0,CHS0
      BCF      ADCON0,CHS1   ;选择0采样通道,准备采样手柄电压
      BCF      PIR1,ADIF      ;清AD采样中断标志位
      MOVLW   0X06            ;延时
      MOVWF   COUNT
BREAK3   DECFSZ   COUNT
      GOTO   BREAK3
BREAK5   BSF      ADCON0,GO      ;采样TS值
BREAK4   BTFSS   PIR1,ADIF      ;采样完毕?
      GOTO   BREAK4
      BCF      PIR1,ADIF
      BCF      STATUS,C
      MOVF   ADRESH,0      ;当前TS值送被减数
      MOVWF   ACCbHI
      BSF      STATUS,RP0
      MOVF   ADRESL,0
      BCF      STATUS,RP0
      MOVWF   ACCbLO
      MOVLW   TSONH         ;1.5 V所对应的采样值送减数
      MOVWF   ACCaHI
      MOVLW   TSONL
      MOVWF   ACCaLO
      CALL   D_sub         ;当前TS值减1.5V
      MOVLW   FULLPWM
      MOVWF   CCPR1L
      CLRWDT
      BTFSS   ACCbHI,7      ;当前电压值大于1.5V?
      GOTO   BREAK5         ;是,重新采样
      BTFSC   PORTB,0
      GOTO   BREAK5
      BSF      FLAG1,OFF      ;否,置相应的标志位
      RETURN               ;返回
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/1/13 21:54:15
    ;***************开环PWM输出子程序****************
    OUT_PWM   BCF      FLAG1,PWM   ;清相应的标志位
          MOVF   TSH,0         ;将调速手柄采样值送至被加数
          MOVWF   ACCaHI
          MOVF   TSL,0
          MOVWF   ACCaLO
          MOVLW   0XFF            ;FF1F补码为0XE1,即1.1 V
          MOVWF   ACCbHI
          MOVLW   0X1F
          MOVWF   ACCbLO
          CALL   D_add
          BTFSS   ACCbHI,7      ;TS>1.1V?
          GOTO   PWM1         ;是,转PWM1
          MOVLW   FULLPWM      ;否则输出全高
          MOVWF   CCPR1L
          RETURN
    PWM1   MOVLW   0XFD         ;0X27B=3.1V
          MOVWF   ACCbHI
          MOVLW   0X85
          MOVWF   ACCbLO
          CALL   D_add
          BTFSC   ACCbHI,7      ;TS>3.1V?
          GOTO   PWM3
    PWM2   CLRF   CCPR1L
          BCF      CCP1CON,4
          BCF      CCP1CON,5
          RETURN
    PWM3   MOVLW   0X0FF         ;1.1 V对应的采样值补码送加数
          MOVWF   ACCbHI
          MOVLW   0X1F
          MOVWF   ACCbLO
          CALL   D_add         ;TS-1.1V
          CLRF   ACCaHI         ;系数K=56=38H送乘数
          MOVLW   0X3F
          MOVWF   ACCaLO
          CALL   D_mpy         ;得到放大128倍的低电平时间K*(TS-1.1V)
          MOVF   ACCcHI,0      ;将结果取出
          MOVWF   ACCaHI
          MOVF   ACCcLO,0
          MOVWF   ACCaLO
          MOVLW   0X64            ;PWM周期T减去低电平时间,得到高电平时间
          MOVWF   ACCbHI
          CLRF   ACCbLO
          CALL   D_sub
          BTFSC   ACCbHI,7      ;低电平时间是否大于周期?
          GOTO   PWM2         ;是,输出全压
          RLF      ACCbLO         ;否则,输出与低电平时间对应的高电平时间
          RLF      ACCbHI
          MOVF   ACCbHI,0      ;D10~D2位送CCPR1L
          MOVWF   CCPR1L
          BCF      CCP1CON,5      ;D0位送CCP1CON5
          BTFSC   ACCbLO,7
          BSF      CCP1CON,5
          BCF      CCP1CON,4      ;D.1位送CCP1CON4
          BTFSC   ACCbLO,6
          BSF      CCP1CON,4
          RETURN               ;返回
    ;****************刹车中断服务程序***************
    BRAKE   CALL   PUSH         ;保存现场
          BCF      STATUS,RP0      ;回存储区0
          BSF      FLAG1,SHUTDOWN;置相应标志位
          BCF      INTCON,INTF      ;清中断标志位
          CALL   POP            ;恢复现场
          RETFIE               ;中断返回
    ;***************低电压保护处理子程序*****************
    POWER   BCF      FLAG1,LOWPOWER;清相应的标志位
          MOVF   VOLTAGEH,0
          MOVWF   ACCaHI
          MOVF   VOLTAGEL,0
          MOVWF   ACCaLO
          MOVLW   VOLOFFH
          MOVWF   ACCbHI
          MOVLW   VOLOFFL
          MOVWF   ACCbLO
          CALL   D_sub
          BTFSC   ACCbLO,7      ;判断当前电池电压值是否低于保护电压(32V)
          RETURN               ;不是,返回
          BCF      INTCON,INTE
          BCF      T1CON,TMR1ON   ;关闭电流采样
          MOVLW   FULLPWM
          MOVWF   CCPR1L
          BSF      STATUS,RP0
          BCF      STATUS,RP0
    POWER3   BTFSC   ADCON0,GO      ;正在进行AD采样?
          GOTO   POWER3         ;是,等待AD采样完毕
          BCF      ADCON0,CHS0
          BSF      ADCON0,CHS1   ;选择电压采样通道
          MOVLW   0X06            ;延时等待通道转换完成
          MOVWF   COUNT
    POWER4   DECFSZ   COUNT
          GOTO   POWER4
    POWER6   BSF      ADCON0,GO      ;采样电池电压值
    POWER5   BTFSS   PIR1,ADIF      ;采样完毕?
          GOTO   POWER5
          BCF      PIR1,ADIF      ;清AD中断标志位
          BCF      STATUS,C
          MOVF   ADRESH,0      ;当前电压值送被加数
          MOVWF   ACCbHI
          BSF      STATUS,RP0
          MOVF   ADRESL,0
          BCF      STATUS,RP0
          MOVWF   ACCbLO
          MOVLW   VOLONH         ;35V电压值送被加数
          MOVWF   ACCaHI
          MOVLW   VOLONL
          MOVWF   ACCaLO
          CALL   D_sub         ;当前电压值减35,与重开电压进行比较
          MOVLW   FULLPWM
          MOVWF   CCPR1L
          CLRWDT
          BTFSC   ACCbHI,7      ;当前电压值大于35?
          GOTO   POWER6         ;否,重新采样
          BSF      FLAG1,OFF      ;是,置相应的标志位
          RETURN               ;返回
    ;***电机转子位置采样子程序,状态采样子程序,出口地址:STATE1***
    SAMPLE   MOVLW   AND            ;读RB口
          ANDWF   PORTB,0         ;分离出有效信息
          MOVWF   STATE1         ;暂存状态值
          MOVLW   0X08
          MOVWF   DELAY
    DEL1      DECFSZ   DELAY         ;延时6 μs
          GOTO   DEL1
          MOVLW   AND            ;读RB口
          ANDWF   PORTB,0         ;分离出有效信息,并暂存
          MOVWF   STATE2
          XORWF   STATE1,0         ;与上一次状态值相异或
          BTFSC   STATUS,Z
          RETURN               ;两个状态值相等则返回
          MOVLW   0X06            ;否则延时4 μs
          MOVWF   DELAY
    DEL2      DECFSZ   DELAY
          GOTO   DEL2
          MOVLW   AND            ;读RB口
          ANDWF   PORTB,0         ;提取有效信息并暂存
          MOVWF   STATE3
          XORWF   STATE1,0         ;与第一次状态相同吗?
          BTFSC   STATUS,Z
          RETURN               ;相同则返回
          MOVF   STATE2,0         ;否则再与第二次状态相比较
          XORWF   STATE3,0
          BTFSS   STATUS,Z
          GOTO   SAMPLE         ;三次状态均不相同则重新采样
          MOVF   STATE2,0         ;第三次状态与第二次相同,则将正确状态赋予STATE1并
          MOVWF   STATE1         ;返回
          RETURN
    ;************** MOSFET触发信号输出子程序**************
    OUTPUT   SWAPF   STATE1,1         ;STATE1寄存器高低半字节互换
          BCF      STATUS,C      ;清C位,并将STATE1寄存器左移一位
          RRF      STATE1,0         ;将采样所得结果放至W低三位
          CALL   OUT_TABLE      ;查表获得输出值
          MOVWF   PORTC         ;将输出值输出至RC口
          RETURN
    ;*************** RB口电平变化中断服务程序**************
    SAMPRB      CALL   PUSH      ;现场保护
          BCF      STATUS,RP0
          CALL   SAMPLE         ;采样RB口状态
          CALL   OUTPUT         ;根据RB口状态触发相应的MOSFET
          CALL   POP            ;恢复现场
          BCF      INTCON,RBIF      ;清RB口电平变化中断标志
          RETFIE               ;中断返回
    ;************ AD采样中断服务程序***************
    AD      CALL   PUSH         ;保护现场
          BTFSC   FLAG1,VOLTAGE   ;是电压采样?
          GOTO   SET_VOL         ;是,作相应的处理
    SET_TS   BCF      ADCON0,CHS0   ;AD采样值是TS,则选择1采样通道
          INCF      COUNT_VOL      ;电压采样周期寄存器值加1
          BTFSS   STATUS,Z      ;电压采样周期到?
          GOTO   AD4
          BCF      ADCON0,CHS0   ;是,选择2采样通道
          BSF      ADCON0,CHS1
          BSF      FLAG1,VOLTAGE   ;置相应的标志位
    AD4      BCF      PIR1,ADIF      ;清AD中断标志
          MOVF   ADRESH,0      ;采样值送寄存器暂存
          MOVWF   TSH
          BSF      STATUS,RP0
          MOVF   ADRESL,0
          BCF      STATUS,RP0
          MOVWF   TSL
          BSF      FLAG1,PWM
          BTFSS   FLAG1,VOLTAGE   ;是否需要进行电压采样?
          GOTO   AD6
          MOVLW   0X05            ;是,延时后采样电压
          MOVWF   TEMP1
    AD5      DECFSZ   TEMP1
          GOTO   AD5
          BSF      ADCON0,GO
    AD6      CALL   POP            ;恢复现场,中断返回
          RETFIE
    SET_VOL      BCF      ADCON0,CHS1   ;如果采样值为电压值,则选择0通道
          BCF      ADCON0,CHS0
          BCF      PIR1,ADIF      ;清中断标志位
          BCF      FLAG1,VOLTAGE   ;清相应标志位
          MOVF   ADRESH,0      ;将采样结果放入被减数寄存器
          MOVWF   VOLTAGEH
          BSF      STATUS,RP0
          MOVF   ADRESL,0
          BCF      STATUS,RP0
          MOVWF   VOLTAGEL
          BSF      FLAG1,LOWPOWER;是,置相应标志位
          CALL   POP            ;中断返回
          RETFIE
    ;**************中断保护现场子程序******************
    PUSH   MOVWF   W_STACK         ;暂存W寄存器
          MOVF   STATUS,0      ;暂存STATUS寄存器
          MOVWF   ST_STACK
          RETURN               ;子程序返回
    ;**************中断恢复现场子程序**************
    POP      MOVF   ST_STACK,0      ;恢复STATUS寄存器值
          MOVWF   STATUS
          MOVF   W_STACK,0      ;恢复W寄存器值
          RETURN               ;子程序返回
    ;**************初始化子程序****************
    SETUP   MOVLW    .15            ;初始化TEMP
          MOVWF    TEMP
          MOVF    ACCbHI,0      ;ACCb送ACCd
          MOVWF    ACCdHI
          MOVF    ACCbLO,0
          MOVWF    ACCdLO
          CLRF    ACCbHI         ;清ACCb
          CLRF    ACCbLO
          RETLW    0
    ;**********乘除法运算确定结果符号子程序**********
    S_SIGN   MOVF    ACCaHI,0      ;ACCaHI异或ACCbHI,结果送SIGN单元
          XORWF    ACCbHI,0
          MOVWF    SIGN
          BTFSS    ACCbHI,7      ;ACCb为负?
          GOTO    CHEK_A         ;否,检查ACCa
          CALL   NEG_B
    CHEK_A   BTFSS    ACCaHI,7      ;ACCa为负?
          RETLW    0            ;ACCa和ACCb均为负,返回
          GOTO    NEG_A         ;ACCa为负,取补
          GOTO   MAIN
    引用 匿名 2007/1/13 21:54:15 发表于2楼的内容
