您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » SCADA系统的应用与发展
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
SCADA系统的应用与发展
dqfxm2003  发表于 2007/1/14 17:38:40      1432 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     摘要:SCADA系统作为最先使用的电力调度自动化系统,其功能已经基本上很完善了,但一些厂家仍然在大做数据库的文章,由于计算机的飞速发展,SCADA系统也应该向EMS/DMS系统扩展。
      关键词:SCADAEMS应用发展
      1 概述
      作为电力网监控软件系统,SCADA是较早提出来的一种电力自动化系统。此时,SCADA的功能仍在不断地扩大和完善。SCADA系统功能发展的方向就是EMS系统,即构成状态数据采集、数据通讯、数据分析计算与分配、系统设备操作、能源管理的一整套电力调度自动化系统,这种模式的电力自动化系统是当前电力自动化的发展方向。但在以后的几十年中,将淘汰这种分配比较明确的模式,取而代之的是模糊化控制设备和智能化设备,这些设备将为电力系统的稳定提供更可靠的保障。
      目前SCADA系统在各种电力系统自动化学术理论和实践方面,仍然存在许多不足,主要是电力传感器的精度不高、反应不灵敏、传输不精确和时间长等方面的影响,使得许多软件不能得到校验,延迟了系统自动化的发展。另外,就是软件的设计方面,一些算法不能满足系统快速计算的需要,而且误差很大,不利于系统自动化的设计。所以,寻求好的算法和高精度的电力传感器是加快发展SCADA/EMS系统的可靠前提。
      今天,由于计算机的飞速发展,SCADA系统也应该向EMS/DMS系统扩展。SCADA系统向EMS系统转变,不仅使数据库更加强大,更重要的是功能上完全满足电力系统的电力调度需求。目前,一些电力调度自动化系统处于EMS系统和SCADA系统之间的一个过渡阶段,有时候称EMS系统,有时候也称SCADA系统。现在市场上EMS系统都是这种模式--大功能的SCADA系统和不完善的EMS系统。
      2 SCADA系统的应用与发展
      标准的SCADA系统一般含有几种数据库,可分为Status Data、Analog Data、Accumulated
      Data、Application
      Data。对应于现场运行的数据库主要是YC、YX状态数据库;YX、YC转发库;功率总加库,电能计算库,功率因数库,历史数据库,采样周期库等。
      SCADA系统的数据库是非常庞大的,需要有专门的应用程序来管理它,这样就涉及到数据库的管理和规划了。
      SCADA系统的数据库规划有两方面:一方面是系统硬件配置及功能规划;另一方面是直接影响系统运行状况和使用值的数据库规则。
      SCADA系统的数据库种类可分为:
      (1)静态数据:①与控制系统硬/软件配置有关的数据;②构成电力系统的有关设备参数和运行数据;③与接入系统的RTU硬/软件有关的数据及含有信号的I/O口数据;④与厂程项目有关的参数;⑤系统布置的图元数据。
      (2)动态数据:①实时采集数据;②控制系统实时数据;③计算值和计算等效点有关数据;④历史归档数据;⑤预测估算和研究开发数据。
      根据上述的数据分类,我们可以用它来模拟实际电网的运行情况,也可充分地反应电网运行模型的特征,更能有效地利用数据进行计算和分析当前电力系统的运行状况。
      SCADA/EMS系统数据库应用总体规划(需要接入SCADA/EMS系统的监控点),根据电力系统规模和电网调度原则提出,而往往一个SCADA/EMS系统能够承受的容量和提供的条件有限,需要协调。其方法为:选择接入方式(因素:被监控点的电网结构;被监控点在电网的位置;监控点与控制中心及测控点的通道条件;通道间的联系条件;SCADA/EMS系统所能提供连接方式和使用条件限制),监控点组合通常使用MTU(Master
      Terminal
      Unit)为一单元进行组合。编制接入系统地址数据,进行监控点地址编排(包括MTU和RTU的地址定义)条件是每个MTU的出口,应考虑有新的RTU接入;应能综合运用各种通道;满足各种类型的监控系统。
      SCADA的数据组合方式一般应按以下三种方式划分:①以电网设备的属性划分信息;②以电网电压等级划分信息;③以信号的物理属性划分信息,如:P、Q、I等。
      SCADA系统的数据库可在线生成,也可离线生成。
      SCADA系统是一整套软件系统,在地级调度上,甚至县级调度上都明确规定了对其系统的各个模块要求。模块包括网络拓扑、状态估计、调度潮流、负荷预测、无功和电压优化、静态安全分析、安全约束调度、外部网络等值、网损计算、短路电流计算、调度员培训模拟。其中状态估计为SCADA系统提供实时信息和网络数学模型拓扑分析结果及相关的数据,这些数据给出母线电压的相位、幅值和潮流的最优估算值。潮流的最优估算值应用于各供电局对明日用电负荷的估算,并作为预用明日电量上报。
      3 存在问题
      目前,EMS技术的发展比较缓慢:一方面是因为电力系统的硬件设备还没有达到实现EMS技术的水平;另一方面是电力系统的故障算法还没有找到进行快速计算的方法。实际运行的电力系统自动化设备没有达到国家规定的精度,变电所送向主站的遥测数据的采集周期一般在"秒"级左右,就是在几十个周期才采集一个点,这样的遥测量是根本不能与每个周波12个点保护故障采样相比,故这种数据量的传送是无法满足故障计算要求的。
      对于大电网,其数据结构比较复杂、数据类型比较多,但对计算机来说都不是问题,真正的问题在于电网结构实时采集数据的采集装置的精度不完善、通讯速率低,所以不能在短暂的时间内完成数据的计算、统计和分析。
      实时系统的数据结构一直都是力求简单的,采用的算法也要求明了、快捷。在目前的电力系统中,SCADA系统的潮流计算模块大多数还是采用经典的Newton算法,但对于潮流优化Newton算法便远远地不够了,寻求新的算法是解决计算机计算和分析大型数据库的一种途径。另一方面对于故障分析、短路电流计算也需要新的算法。
      4 结束语
      在SCADA的基础上应用开发实施的EMS应用软件应具备以下条件:①网络拓扑:为状态估计、调度潮流提供网络结构;②状态估计:给出网络的母线U和实时潮流(大小、方向);③调度潮流;④潮流优化:Q电容补偿、机组调相;⑤静态安全分析与校正;⑥故障定位和后备式微机监控远方保护动作;⑦短路电流计算;⑧负荷预报;⑨上网电价统筹;⑩调度员培训模拟。
      对于SCADA应用软件,其数据库应为开放式结构,以便于二次开发和功能的扩展,今后全开放性数据库结构的EMS系统将是SCADA的发展方向。
