您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 连接器类型
birdoo_ivy
birdoo_ivy   |   当前状态:离线
总积分:493  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-20
连接器类型
birdoo_ivy  发表于 2007/1/21 23:04:09      8331 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
在网络中应用的连接器主要有以下几种类型:
  • Mini型连接器管径7/8英寸,约23mm,16齿螺纹,具有2-7针。主要应用在空间很小而且电缆较细的场合。
  • Micro型连接器比Mini型连接器还小,一般符合欧洲标准。它的管径约44mm,基于M12螺纹,具有2-6针,但是一个M12连接器需要具有12针。主要应用在基于公制进行的设备连接,或者双绞线以太网中。
  • DB连接器具有各种尺寸。一般使用的有DB-9、DB-15、DB-19、DB-25、DB-37和DB-50。DB之后的数字表示连接器具备的可用线路,而非针数。一般的网络应用使用9针的DB-9连接器。大多数的计算机监控系统采用DB-9连接器。典型应用:串口连接。一般它们用于插入式(snap-on)接口,而非plug-in接口或者threaded接口。
  • IP67 RJ45连接器是广泛使用的以太网连接器——RJ45连接器的工业版本。RJ45具有两个问题:较小的接触尺寸和不够坚固的卡圈结构,最初都不是为了满足工业应用而设计的。典型应用:在工厂车间中使用商业以太网,并且对传送故障具有一定的容忍度的场合。
  • 窄舌(Narrow-tongue)型接线端子提供高质量、安全和可靠的连接。应用于空间有限的片式连接。
  • I/O模块的连接器模组(Pluggable Connector)安装简便、维护高效,同时降低了线缆的错误率。主要的特性包括内置的测试节点,简便的操作,集成编码以及工业等级的可靠连接。主要用于配置时间较短的场合,或者用于I/O模块的简化。
