您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 零线断路
aine
aine   |   当前状态:在线
总积分:552  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-17
零线断路
aine  发表于 2011/7/11 10:15:12      1774 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
当零线断路时,用电笔测时怎么火线跟零线都有电呢?有人说是短路了?是不是啊!
  • zhuyanmei
    zhuyanmei   |   当前状态:在线
    总积分:1009  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-09
    zhuyanmei   发表于 2011/7/11 10:16:45
    家用电器的插头是否都拔出了?你仔细观察一下,两根线的明亮程度不一样,其中,零线是感应的
    引用 zhuyanmei 2011/7/11 10:16:45 发表于2楼的内容
  • yu12
    yu12   |   当前状态:在线
    总积分:651  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-01-08
    yu12   发表于 2011/7/11 10:18:04
    零线上的电,也有可能是通过负载返回的;
    但也要注意零线火线短路的情况。
    引用 yu12 2011/7/11 10:18:04 发表于3楼的内容
  • happy564
    happy564   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-22
    happy564   发表于 2011/7/11 10:18:52
    有可能短路  你好好查查   还有就是  做个比方  如果你在正常的情况下把零线从你进屋的总空开上拆下来  然后把控制电气(比如灯泡)的开关合上  这时候因为没有零线(也就是没有回路)电气是不会工作的  但你这时候用电笔测你用电气一侧的零线上的电压时 一定会有电的  因为零线一旦断掉 你再接通电气的开关 那么电气测的零线就变成火线啦  如果它没有断那他还是零线
    引用 happy564 2011/7/11 10:18:52 发表于4楼的内容
