您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 三相异步电机对电机没有影响的方法。
yu12
yu12   |   当前状态:在线
总积分:651  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-08
三相异步电机对电机没有影响的方法。
yu12  发表于 2011/7/11 10:31:08      1587 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
电机在满负荷   低的负荷  或者在变频器控制的情况时 工作的很低的频率下(比如10HZ下) 在这三种情况下对电机都有何影响呢?哪种情况电机会发热严重啊?他们能使电机的寿命都有啥影响啊?谢谢啦。
  • marry123
    marry123   |   当前状态:在线
    总积分:902  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-23
    marry123   发表于 2011/7/11 10:32:55
    电机一般在设计的时候都考虑富余量的,满负荷一造成电机发热长时间易烧电机的,变频器控制如果在低速时出电流较大,而对于一般的电动机此时风扇运转速度也慢,容易造成散热不好而使电机过热损坏
    最好使用变频专用的电机。散热效果要好一些。
    引用 marry123 2011/7/11 10:32:55 发表于2楼的内容
  • beijing12
    beijing12   |   当前状态:在线
    总积分:1025  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-22
    beijing12   发表于 2011/7/11 10:33:35
    从设备的效率来说,最好是工作在满负荷的状态,这时功率因素最高,S1工作制的电动机在设计时就要满足长期满负荷运行的。发热主要是电机过负荷,或者说电机的环境温度造成,解决电机的散热问题。看看电流是否超过额定值,电流正常,轴承正常,再查查机械部分。
    引用 beijing12 2011/7/11 10:33:35 发表于3楼的内容
