您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传感器术语解说
aine
aine   |   当前状态:在线
总积分:552  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-17
传感器术语解说
aine  发表于 2011/7/11 11:46:14      1461 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
项目        说明图        含义
检测距离        对射型                 在对射型、回归反射型中
考虑到产品的分散和温度变化等,能稳定设定的最大检测距离。
标准状态下的实力值无论哪种方式都比额定检测距离更长。
        回归反射型
        扩散散射型
        在扩散反射型中
对标准检测物体(白画纸),考虑到产品的分散和温度变化等,能稳定设定的最大检测距离。
        限定反射型
        在限定反射型中
如左图的光学系统,设计时使投光轴与受光轴在检测物体的表面以同样的倾斜角 θ 交叉。
在该光学系统中,从物体发出的正反射光能稳定检测出的距离范围为检测距离。因此,检测距离根据其下限和上限,表现为「10~35mm」。(→参见1296页)
        标记传感器                 在标记传感器中
如左图的光学系统,设计时使受光轴相对于和检测物体垂直的投光轴在θ交叉。
因此受光部将不受检测物体的正反射光影响,而只接受扩散反射光,可对检测物体的「颜色」进行检测。
设定范围/检测范围        距离设定型
        在距离设定型中
可对物体的检测位置限度进行设定。相对于标准检测物体(白画纸)可设定的范围称为设定范围。
被设定的位置作为限度,将能检测物体的范围称为检测范围。检测范围根据传感器的检测模式而不同,有时存在于设定位置开始的传感器一
侧(BGS模式),或远离设定位置的一侧(FGS模式)。(→参见1295页)
指向角                 对射型、回归反射型
作为光电传感器可动作的角度范围。
差动的距离                 扩散反射型、距离设定型
动作距离与回归距离的差。
一般用产品样本中相对于额定检测距离的比率来表示。
无感带                 在标记传感器、距离设定型、限定反射型、扩散发射型、回归反射型中,将离透镜面近且远离投光区域、受光区域的区域称为"无感带",在无感带中无法检测。
响应时间                 从光输入的断续开始,到控制输出动作或回归为止的延迟时间称为「响应时间」。 在光电传感器中,一般动作时间(Ton)回归时间(Toff)。
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    总积分:3322  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-20
    shandong   发表于 2011/7/11 11:47:21
    了解一下       不错
    引用 shandong 2011/7/11 11:47:21 发表于2楼的内容
  • yu12
    yu12   |   当前状态:在线
    总积分:651  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-01-08
    yu12   发表于 2011/7/11 11:47:55
    顶     顶
    引用 yu12 2011/7/11 11:47:55 发表于3楼的内容
