您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传感器和放大器匹配电路
beijing12
beijing12   |   当前状态:在线
总积分:1025  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-22
传感器和放大器匹配电路
beijing12  发表于 2011/7/11 11:52:15      1184 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
传感器和放大器匹配电路
  PH电极缓冲器
  高阻抗PH传感器可与具有低功率电路(仅需要2个1.5V电池供电)的放大器配对(图2)。放大器MOS输入晶体管为传感器提供高阻抗,传感器输出阻抗为1MW或更大。此放大器的输入偏置电流小于1pA,所以,放大器工作消耗非常小的电流。放大器的失调电压小于1mV。放大器提供轨到轨工作并具有高驱动能力,能在长线上发送信号(放大器远离ADC的情况)。在电路中增加了一个精密温度传感器,可以测量PH传感器的温度。这使得具有精确的PH温度补偿值。
  完整的传感器桥接口
  ?测量应变片传感器通常要通过桥网络,应变片构成桥的两个(或4个)臂。应变片是低源阻抗器件,其输出信号范围是小的(几百微伏~几毫伏)。图3所示的电路能为精确测量传感器信号提供测量桥稳定激励电压和高共模电压抑制(CMR),消除了任何共模电压。用高精度和非常低漂移(随温度)的精密电压基准驱动放大器A1。这可为桥提供非常精确、稳定的激励源。因为共模电压大约为激励电压的一半,所以被测信号仅仅是桥臂之间小的差分电压。放大器A2、A3、A4必须提供高共模抑制比(CMRR),所以仅测量差分电压。这些放大器也必须具有低值输入失调电压(VOS)漂移(也称之为失调电压温度系数TCVOS)和输入偏置电流,以使得从传感器能精确地读数。放大器A1~A4连接成仪表放大器以达到上述目标。这种配置的电压增益(AV)为:AV=(1+2R2/bR2)(aR1/R1),其中a和b是确定总增益的比值。
