您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 避免互相干扰的方法
shandong
shandong   |   当前状态:在线
总积分:3322  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-20
避免互相干扰的方法
shandong  发表于 2011/7/11 11:57:22      1653 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
避免互相干扰的方法
对策        思考方法        对射型        反射型
1        使用带防止干扰功能的传感器。        在需要紧密排列安装传感器时,请使用附带防止相互干扰功能的传感器。
传感器为10个以内……………… 光纤式传感器E3X-DA□-S、E3X-MDA、 E3C-LDA
但是,根据条件不同而有所差异,请参照→第68、108页。
5个以内…………………光纤式传感器E3X-NA
2个以内…………………放大器内置光电(对射型除外)E3T、E3Z、E3S-C、E3G-L1/L3、
放大器分离光电E3C
2        安装防止干扰的过滤器。        只通过使用型号E3Z-TA防止相互干扰偏光过滤器,就可进行紧密安装。
(最多2台)
防止相互干扰偏光过滤器型号:E39-E11        --
3        只隔开到不发生干扰的距离。        请根据样本目录确认平行移动距离特性范围,确认相邻传感器间的设定距离,请在平行移动距离特性范围的约1.5倍以上进行设置。        当工件由远及近移动时,因为在动作点前后可能会引起输出震荡,所以在进行以上应用时,请将传感器间设定为动作区域范围设定在1.5倍以上。
4        投光器与受光器相互并列。        通过投受光器的间隔配置,可以进行紧密安装。(最多2台)
但是,检测工件接近光电开关时,可能会受到相邻投光器的光,而成为入光状态。         --
5        错开光轴        当受光器有可能受到来自其他传感器的入光时,为了防止其他传感器的光,请改变投光器和受光器的位置,设置遮光板等。
(因为即使隔开检测距离以上,也可能会有入光)        将传感器相对安装时,请按下图所示进行倾斜安装。(因为即使离开传感器的检测距离以外,也会受到相互影响而引起输出震荡.
6        调整灵敏度        一般情况下通过调低灵敏度可得到改善
  • happy564
    happy564   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-22
    happy564   发表于 2011/7/11 11:58:13
    顶帖
    引用 happy564 2011/7/11 11:58:13 发表于2楼的内容
  • happy564
    happy564   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-22
    happy564   发表于 2011/7/11 12:07:22
    呵呵           不错               学习中
    引用 happy564 2011/7/11 12:07:22 发表于3楼的内容
