您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 现场总线通信模型的特点
yalihuang
yalihuang   |   当前状态:在线
总积分:108  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-04
现场总线通信模型的特点
yalihuang  发表于 2011/7/11 13:40:20      4495 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
作为工业控制现场底层网络的现场总线,要构成开放的互连系统,必须考虑到工业生产现场状况,即在现场存在大量的传感器、控制器、执行器等,它们通常相当零散地分布在一个较大的范围。现场总线通信模型需遵循开方系统集成的原则,同时,又要充分兼顾测控和工业应用的特点和特殊要求。现场总线通信模型的主要特点如下:
1、对OSI参考模型进行简化。通常只采用OSI模型的第1层和第2层及最高层应用层。目的是简化通信模型结构,缩短通信开销,降低成本及提高实时性能。
2、各种类型现场总线并存,并在各自的应用领域获得良好的应用效果。
3、采用相应的补充方法实现被删除的OSI各层功能。
4、通信数据的信息量较小,因此,相对其他通信网络来说,通信模型相对简单,结构更紧凑,实时性更好,通信速率更快,成本更低。
本文由仪表招聘网分享:http://www.yibiaojob.com
