您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » PLM能给ERP用户带来什么,有什么不同的体现?
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep  发表于 2011/7/11 13:49:37      1499 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLM和ERP是两个有一定交集,很多企业的ERP运用的并不是非常好,主要体现在BOM和物料的管理上,其本质原因是前端缺乏好的管理工具,不能对产品的BOM进行有效的跟踪管理,因此,ERP里面的数据不能成为可信的,并且造成很多的呆料和废料!好的企业,应该通过PLM系统对产品开发进行统一科学的管理,从数据源头控制其变化产生的影响,对企业本身的财产做到一清二楚,给设计人员提供清晰的可用物料,同时提高产品研发的效率和准确性!
PLM系统的可定制能力经历了缺乏可定制、模型可定制、模型驱动的构件可定制的这样的发展过程,随着实施企业的逐渐理性,PLM需要提供一个使企业可以快速、安全、稳定并且低成本的部署,并运行一个数据模型和业务模型符合具体需求的可定制的解决方案。
ERP本身不是管理,它不可以取代管理。ERP本身不能解决企业的管理问题。企业的管理问题只能由管理者自己去解决。ERP可以是管理者解决企业管理问题的一种工具。 不少企业因为错误地将ERP当成了管理本身,在ERP实施前未能认真地分析企业的管理问题,寻找解决途径,而过分地依赖ERP来解决问题。
PLM 还使更多的利益相关者可以参与产品开发过程,从而帮助确保遵守重要的产品标准和客户要求。这些活动都超出了 ERP 的能力。通过使公司能够驾驭创新的威力,PLM 可以对经营业绩产生比 ERP 更大和更持久的影响(后者只能影响费用)。创新能带来更大的附加价值,进而增加收入和推动盈利性增长。
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/7/21 10:43:26
    一个很老套,但是又不可避开的话题:
    在很多项目中,都要做PLM和ERP的集成。
    引用 hypermill9 2011/7/21 10:43:26 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/7/22 9:41:25
    如果把ERP当作PDM来用,或者将自己的ERP概念囊括了PDM概念,自然“ERP
    从来都能管理产品结构、产品与零件属性、产品与部件的BOM”。如果仅仅将PDM的用处想做文档管理系统,自然ERP也有文档管理的部分。站在全局,才能
    发现ERP和PDM的关联;如果站得矮了,自然看到的都是自己能管理的。
    SAP是好,为什么还要在其中加入一个专门的PDM模块呢?为什么不用ERP直接实施PDM呢?即使SAP原来本身中包含了PDM所有的基本功能实现模块(记住,是软件层次的),为什么不直接用原来的适用于ERP管理的模块直接实施PDM,而要再搭建一个PDM呢?
    人认为,PDM和ERP的应用人员、组织、管理方式包括软件的需要都不太一样,因此即使象SAP这样的大厂,也仍然要将PDM另辟一块领地,而不能把
    ERP当PDM使用。当然,如果SAP把概念扩大了——把ERP当作包含了PDM,自然是另外的事情了。如果认为管理文档、属性、BOM,管理生产和设计
    的产品与零件图纸与其它文档,就能算作PDM的话;不妨同理看看OA和ERP,也许能得出OA完全能替代ERP的结论。
    请大家记住,如果ERP能替代PDM的话,SAP绝对不会推出PDM产品的;如果ERP中的产品结构管理功能与文档管理功能能替代PDM的话,SAP绝对不会包含PDM模块的。
    引用 sweect 2011/7/22 9:41:25 发表于3楼的内容
