您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达plc常见英文提示解答
一条游鱼
一条游鱼   |   当前状态:离线
总积分:922  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-28
台达plc常见英文提示解答
一条游鱼  发表于 2007/1/15 22:10:23      2526 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
以下是许多台达PLC用户集会提出的部分FAQ,先在此公布,日后会以新标题逐一于论坛内发表。
  1) How to use the IFD8500 RS232 to RS485 converter to login to PLC RS485 port if the RS232 porthas been use to communicate to HMI ?
  若PLC的RS232端口接口已被使用,如何使用IFD8500转换器连接至PLC的RS485端口接口?
  2) Use EH series how to connect to modem for remote monitoring.
  EH系列PLC如何连接调制解调器作远程监控?
  3) Use EH series to communicate to another EH PLC, in master/slave configuration.
  在主/从式的配置架构下,如何以EH系列通讯连结其它的EH PLC?
  4) Use Delta plc to communicate using MODBUS RS485 to 2 delta inverter&2 delta servo at the same to give run signal,speed ref ,monitoring drive status where the PLC act as master,how to optimise the communication btw them.
  使用台达PLC做为主机(Master),,其通讯利用MODBUS RS485同时连接二台台达变频器及二台台达伺服驱动器,下达运转、速度并监控驱动器的状态,如何在他们彼此间最佳化?
  5) How to use alarm device command(ANS,ANR)?
  如何使用警报点命令(ANS、ANR)?
  6) How to communicate to a analog module like DVP-06XA-S using DVP-SS or DVP-SA using RS485?
  使用DVP-SS或DVP-SA的RS485接口,如何通讯连结至一台模拟模块,如DVP06XA-S?
  7) How to use the fuzzy temperature control command,FTC?
  如何使用FTC模糊温度控制指令?
  • 一条游鱼
    一条游鱼   |   当前状态:离线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-28
       How to use set the RTC in PLC&use the RTC in PLC for alarm logging in HMI instead of using HMI RTC?
      如何使用PLC的RTC万年历?如何使用此RTC将异常记录于PLC以取代使用HMI人机的RTC?
      9) How to write the PID applications?
      如何写PID的应用?
      10) How to do scaling &conversion for analog module directly.Example, the raw analog input is 4-20mA,&the engineering unit is 0-100m/min, if there any shortcut where i can directly convert these raw value( mA,V) to engineering unit without writing long formulas in PLC?
      如何直接定义及转换模拟模块?例:未经处理的4-20mA模拟输入,其工程单位为0-100m/min,是否有简易的方法,可以让我直接转换这些未经处理的资料(mA, V)成为工程单位,而无须撰写繁杂的PLC程序?
      11) How to do floating points calculations in plc?
      在PLC内如何作浮点运算?
      12) Any other features in Delta PLC which is suitable for process control which requires extensive calculations,PID,logging in data values,alarms etc.
      台达PLC特色中,其它适合作过程控制需求额外演算、PID、数据值记录、异常等?
      13) Use EH series or DVP01-PU-H high speed pulse output expansion module to run positioning to delta servo using commands like ZRN,PLSV,DRVA,DRVI,PLSY,PWM,PLSR,GPWM.
      使用EH系列或DVP01PU-H高速脉波输出扩充模块,如ZRN, PLSV, DRVA, DRVI, PLSY, PWM, PLSR, GPWM指令,在台达伺服上执行定位?
      14) How do configure&program for high spd counter inputs using MPU or DVP01-HC-H module&commands like DHSCS,HST commands?
      在主机(MPU)或DVP01HC-H模块,如何配置与设计高速计数器输入,如:DHSCS、HST命令?
      15) How to write interrupt program to switch to interupt routine when detect interupt signal?
      当真测到中断信号,如何写中断程序切到中断子程序中?
      16) When&how to use watchdog(WDT)&constant ramp time for RAMP command?
      看门狗(WDT)、RAMP指令对固定斜率时间,何时以及如何使用?
      17)How to use Matrix command?
      如何使用矩阵指令?
      1 How to use memory command,MEMR,MEMW?
      如何使用MEMR、MEMW内存指令?
      上面所列均为用户最常碰到的问题,日后会陆续以不同主题发表方式来答复,当然也希望各位前贤大大能不吝提供解决方案喔!小弟认为:可以完全答复上面所有问题的人,应该可以作为台达PLC在当地应用技术的权威代表喔!
    引用 一条游鱼 2007/1/15 22:10:23 发表于2楼的内容
