您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 上海汇分提供TSI气溶胶检测仪器仪表
micron365
micron365   |   当前状态:在线
总积分:329  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-08-20
上海汇分提供TSI气溶胶检测仪器仪表
micron365  发表于 2006/1/27 12:18:11      2147 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
上海汇分电子科技公司,是一家专著于激光尘埃粒子计数器的高科技公司,PMS,Lighhtouse,TSI,Metone公司中国区代理,目前客户主要集中在生物制药,硬盘制造 ,半导体, 航空航天,无尘室封装,空气层流和细菌培养室, 过滤试验,医院手术室 ,室内空气质量,喷漆车间, 医疗设备组装等,
主要客户有:正大药业集团公司,杜邦光掩膜,华东计量设计研究院,华北计量设计研究所,德尔格医疗器械,飞利浦移动显示,SVA-NEC中央研究院,华虹NEC,航天部卫星研究所等.
美国TSI 发动机废气排放颗粒物粒径谱仪(EEPS-3090) 产品型号:EEPS-3090
3090型发动机废气排放颗粒物粒径谱仪为TSI公司基于在电子迁移技术方面近40年的经验,特别为发动机尾气颗粒物的测定设计的颗粒物的粒径分布测定仪。早期的亚微米分级技术需要稳定的气溶胶,因此无法…
美国TSI 热线热膜风速仪 产品型号:HWFA/IFA300
TSI公司的是世界最著名的热线热膜风速仪供应商。自1961年到现在,已经在全
世界范围提供了成千上万套热线热膜风速仪,一直是各大学、研究机构的首选。
TSI公司的IFA300热…
美国TSI 自动滤料检测仪(8130) 产品型号:8130
TSI公司生产的8127/8130自动滤料检测仪可快速、准确地测量滤料及面罩的过滤效率。8130型产生钠盐或油性气溶胶作测试载体,而8127型产生的是油性气溶胶。以上两种型号均可对过滤效率为9…
美国TSI 大流量空气过滤器检测仪(8135) 产品型号:8135
8135型专为高流速下空气过滤器效率检测而设计,可产生钠盐或油性气溶胶作测试载体,对过滤效率不高于99.9%的一般空气过滤器、车厢空气过滤器、工业净化过滤器、通风过滤器进行过滤效率检测。TSI…
美国TSI 计数扫描法空气过滤器检测仪(3160) 产品型号:3160
3160型计数扫描法空气过滤器检测仪是TSI为高效和超高效空气过滤器的自动检测而设计的最先进仪器。这台测试仪使用了两项独特的TSI技术,它通过静电分级器发生单分散气溶胶粒子(12种不同粒度亚微…
美国TSI 粉末流动率测定仪(8250-AeroFlow) 产品型号:8250
8250-AeroFlow是Brian 利用雪崩原理,通过复杂的数学…Kaye博士研究开发出来的高分辨粉末流动率分析仪,它的出现给粉末检测技术带来了另一场革命。Aero-Flow
美国TSI 振动孔单分散气溶胶发生器(3450-VOAG) 产品型号:3450
3450-VOAG(Vibrating Orifice Aerosol m范围内产生具有一模一样(尺寸、外形…Generator,是一种高精度的单分布气溶胶发生器。能在1~200
美国TSI 凝聚式单分散气溶胶发生器(3475-CMAG) 产品型号:3475
3475-CMAG(Condensation Monodisperse Aerosol Generator)是一种准确、快速、能提供高浓度的单分散性气溶胶的发生器。它可以产生高度均匀分散的固体…
美国TSI 静电气溶胶分级器(3080) 产品型号:3080
3080 Electrostatic Classifiers为另一高精度的单分布粒子发生系统。同一平台设计的静电分级器可提供更大的灵活性。三种不同的静电分级器(10nm~1000nm、5nm~…
美国TSI 电喷气溶胶发生器(3480-ES) 产品型号:3480
3480 Electrospray可产生粒径小至2~100nm的粒子, 已被应用于仪器校正、纳米粉末扩散、聚合物大分子研究等方面。TSI公司现在已经拥有了产生2nm级粒子的方法, 它通过将导电…
美国TSI 小规模粉末扩散器(3433-SSPS) 产品型号:3433
3433-SSPD能扩散微量的0.5~50μm粉末,所以对贵重、有毒性的样品的扩散变得非常有效,它可用来:将粉尘引入颗粒度仪(如3321-APS或3603-PSD);散射出干的聚苯乙烯胶乳球体…
美国TSI 雾化气溶胶发生器(Atomizer) 产品型号:3076/3079/9306A/9302A
3076/3079/9302A/9306A型气溶胶发生器产生多分散高浓度气溶胶,粒径范围是0.01~2μm。可用不同材料(PSL、DOP、硅油、盐、糖等)产生气溶胶,是一种新型的具有创新价值的…
美国TSI 静电气溶胶检测仪(3070A-EAD) 产品型号:3070A
3070A-EAD(Electrical Aerosol Detector)是用来测定一个被称为总气溶胶长度的特殊气溶胶参数。气溶胶长度以mm/cm3为单位给出,可认为它是粒数浓度与平均粒径的…
美国TSI 超细凝聚核粒子计数器(3025A-CPC) 产品型号:3025A-CPC
3025A-CPC是TSI公司设计产生的无与伦比的超细粒子计数器,它能够检测空气中直径不小于3nm左右的颗粒物—其检测限小于任何其它品牌的颗粒物计数器。
3025A型仪器能够高效…
美国TSI 水基凝聚核粒子计数器(WCPC) 产品型号:3785/3786/3782
3785/3786/3782 WCPC是TSI新生产的三种利用水作为冷凝液体的商业化的颗粒物计数器。它的特点是以水为冷凝液(无毒、无嗅、无污染),易于维护(冷凝液非常容易获得、不受环境冷凝水的…
美国TSI 气溶胶冲击器(3306-Impactor) 产品型号:3306
3306 Impactor Inlet可作为3321-APS或3800-ATOFMS的入口配件,它通过单级碰撞或旋风分离的原理,预去除3321-APS或3800-ATOFMS仪器操作范围之外的…
美国TSI 小流量热溶蚀器(3065-Denuder) 产品型号:3065
3065 Thermal Denuder能在气溶胶采样器之前去除其前体物及挥发性的气溶胶,以排除气态前体物及挥发性的气溶胶对后续气溶胶分析的干扰。它包含两部分:加热解吸段(温度高达400℃)和…
美国TSI 气溶胶中和器(Neutralizers) 产品型号:3012/3054/3077
TSI公司提供多种型号的气溶胶中和器。通过气溶胶发生器及粉末扩散器产生的颗粒、燃烧过程产生的颗粒通常均带有一定程度的静电,颗粒物所带的这些静电能够增加颗粒物采样及传输过程中的颗粒损失,也能影响…
美国TSI 纳米气溶胶采样器 产品型号:3089
3089型纳米气溶胶采样器可以使用户能够控制的颗粒尺寸并使之沉淀在收集介质上,典型的方法是配合DMA的3080N型静电分离器使用。许多出版文献中都登载了使用静电沉积方法对纳米气溶胶进行取样和分…
上海汇分电子科技有限公司
地址:上海市徐虹中路20号汉森商务广场506室
电话:021-27288391 54241871 54241872
手机:013916696061,传真:021-54241872,http://www.micron365.org/TSI/tsiindex2.htm
邮编:200235,E-mail:8088@micron365.com
TSI公司的IFA300热…
  • cherry
    cherry   |   当前状态:离线
    总积分:250  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    cherry   发表于 2006/1/27 12:18:11
    您可以免费注册企业会员,然后提供您的所有信息。
    引用 cherry 2006/1/27 12:18:11 发表于2楼的内容
