您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 指南针传感器与通传感器SEN-S65(电子指南针传感器)
happy564
happy564   |   当前状态:在线
总积分:955  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-22
happy564  发表于 2011/7/12 9:37:07      2147 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、指南针控制器-PNI11096
    PNI11096是SPI串行接口输出3轴磁通传感驱动和控制器。
    PNI 11096系列是在PNI公司的磁通传感器的基础上研制出的一种低磁测量应用专项集成电路。PNI11096可以控制和测量3个分立的磁通传感器。每个传感器是独立有选择地进行测量,而且有独立的组配测量方案。PNI11096具备高判断模式和测试振荡电路和计数电路的输出显示。
    PNI11096覆盖了整个电路的测量,其中包括模拟和数字方块。每个传感器都会在其相应平行的磁场内进行实际的感应系数变化。为了进行测量,传感器必须连接到LR振荡电路上。由PNI公司研制的双极微测量方案可以在固定温度下独立完成磁场测量。它同时具有把测量范围变换到0中心和正负值的优点。
主要特点
1 低电流
    ﹤500uA 在3VDC
    ﹤1uA 静态模式
2 完备的3轴磁式感应驱动
3 超低的冲模磁信号
4 电压输入 2.2 到5.0V
5 快速样品抽查率:每秒达到2000次取样频率
6 动态范围:硬件96db(16bit)附加18dB(3bits)
7 全数字接口。SPI协议
应用范围
 1 指南针
 2磁力计
 3磁目标感应器
 4 磁印刷感应器
传感器参数:
。高灵敏度:150微高斯
。宽量程:+/-11高斯
。低功耗(电池供电):3VDC,〈500μA或5VDC
。线性度:0.6%
。工作频率:175 kHz
。DRDY设置数据等待时间:20-50 mS(低电平到高电平)
。体积小:6.3x2.3x2.2 mm
。使用简单:两个传感器垂直放置并配合集成放大驱动IC PNI-11096使用(输出数字信号),SPI接口,单片机直接采集处理成角度即可
。高精度:2度(做标定校准及补偿后可达0.5度)
。抗硬磁和软磁干扰能力比其他同类产品强
。周边电路成本可忽略不计,故总成本比同类产品低
。无需标定
。受温湿度影响极小
典型应用:
电子指南针、金属指南针、户外用指南针、手表型指南针、车载指南针、指南针钥匙扣、登山扣指南针、罗经仪、穆斯林指南针等新奇指南针,遥控玩具,盲人拐杖,汽车后视镜,倒车雷达,车辆GPS系统,手持式电子设备需要二维定位的场合。
    一颗PNI11096传感器驱动/控制器可以驱动2-3路SEN-S65传感器。二者结合可完成二维平面指南针设计,也可以完成三维指南针设计。
  • weixiao
    weixiao   |   当前状态:在线
    总积分:800  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-17
    weixiao   发表于 2011/7/12 9:39:00
    学习学习
    引用 weixiao 2011/7/12 9:39:00 发表于2楼的内容
  • agnes
    agnes   |   当前状态:在线
    总积分:830  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-28
    agnes   发表于 2011/7/12 9:40:00
    嗯,       楼主知识好丰富!
    引用 agnes 2011/7/12 9:40:00 发表于3楼的内容
