您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 自动灌装机_武汉迅捷灌装机_小型液体灌装机
whanbz
whanbz   |   当前状态:在线
总积分:683  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-07-12
whanbz  发表于 2011/7/12 14:20:12      893 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
透视行内——国内灌装机该何去何从
我国液体灌装机要满足包装行业快速发展的需求,并积极参与国际竞争,就必须打破“小而散”的行业态势,在“高精尖”的方向上不断前文章来源华夏酒报进。业内人士认为,未来液体灌装机将配合产业自动化趋势,在技术发展上朝着机械功能多元化,结构设计标准化、模组化,控制智能化,结构高精度化等方向发展。灌装机的发展为食品的现代化加工和大批量生产提供了保证,市场发展潜力巨大。
名称型号:小型液体灌装机 BT300-1F型
原理及特点
1、可安装三种泵头:YZ1515x、YZ2515x、YZ1515w
2、可设置分配的时间间隔,便于实现自动分配灌装
3、显示流量或转速
4、对设定的流量进行校正,从而获得最精确的流量
5、具备通迅接口,可为用户提供通迅协议,也可按用户要求订制上位机软件
<小型液体灌装机>是灌装牛奶灌装机、饮料灌装机、医药灌装机、洗发水灌装机、清洁净灌装机、化学品灌装机等无颗粒浆状产品的专用灌装机。
xjwl20bzj
主要用途
可灌充绝大类型的液体,包括高粘稠度的液体。如:各种药剂、化学品、油类、化妆品、食品等无颗粒状液体;灌装精度高,适合实验室用。
xjwl21bzj
技术参数
转速范围:1~300rpm,正反转可逆
调速方式:旋转编码器连续调节
显示方式:128*64型图形点阵液晶显示,可在流量显示与转速显示两种方式之间切换
分配次数:1~999次
分配液量:0.1ml~99.9L
时间间隔:1~999秒
回吸角度:0~360°(18°步进)
通讯接口:RS485
外控接口:启停控制、方向控制、速度控制  (0~5V、0~10V、4~20mA、0~10KHz可选)
适用电源:AC 220V±10%,50Hz/60Hz(标配)  AC 110V±10%,50Hz/60Hz(选配)
消耗功率:<50 W
工作环境:温度0~40℃, 相对湿度 < 80%
防护等级:IP31
速度分辨率:1rpm
驱动器尺寸:(L×W×H) 202×160×239(mm)
驱动器重量:4.3kg
想了解更多产品信息请点击产品名称:
http://www.chinahxbz.com/gzj8.html灌装机|食用油灌装机|油类灌装机
http://www.hongxingbz.net/gz1.html灌装机|液体灌装机|半自动灌装机
http://www.chinahxbz.cn/cpjs-1.html油类灌装机|浆状灌装机|手动灌装机
http://www.packwh.cn/gzj6.asp灌装机|磁力泵灌装机|直线式灌装机|油类灌装机
http://www.hxmachine.com/gzjx.htm灌装机|液体灌装机|膏体灌装机|油类灌装机
http://www.hongxingbz.net/gzj.html灌装机|半自动油类灌装机|食用油灌装机
http://www.packwh.cn/guanzhuangji.asp灌装机|灌装机厂家|液体灌装机|油类灌装机
http://www.packwh.com/gzj.html灌装机|全自动油类灌装机|直线式灌装机
http://www.chinahxbz.com/gzj.html灌装机|液体灌装机|膏体灌装机|食用油灌装机
http://sdgzj.hongxingbz.net灌装机|定量灌装机|自动灌装机
更多灌装机信息等您垂询:
相关产品:灌装机 包装机 封口机 打码机 打包机 收缩机 旋盖机 折纸机 贴标机 洗碗机
武汉迅捷包装机公司办事处了解详情:
联系人 :李经理
电 话 :027-87803373 87561179
传 真 : 027-87561179
手 机 : 15972987761
QQ号码:100293311 100293366
网 址 : http://www.packwh.com/
地 址 :湖北省武汉市珞瑜路618号A-1602室
