您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子变频器的散热问题
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
西门子变频器的散热问题
ababab  发表于 2011/7/12 16:23:12      3230 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器当停止输出后 风扇也就停啦  可是停没多久变频器就会非常热(已经不输出啦 可能是余热 我们的散热不是很好)  所以我想只要变频器通电就让风扇转起来  应该设哪个参数呢?
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/7/12 18:19:39
    一般的变频器都是在节电时 风扇才会转的, 当变频器停止的时候怎么还会发热的。你的变频器是不是装在电柜里面的,,如果你想要 停止的时候风扇也转  ,那你就要外 独立加24v电压给风扇。 这样风扇就一直保持转了
    引用 jijun 2011/7/12 18:19:39 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/7/13 9:50:02
    查一下变频器说明书,若有上电运转、启动后运转和温度至一定值时运转3个可选择参数,修改参数值即可达到上电运转要求。若无相关功能,可据楼上所说,另外加装散热风扇。
    引用 sweect 2011/7/13 9:50:02 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/7/16 10:50:47
    仔细阅读使用说明书,应该有涉及
    引用 fung 2011/7/16 10:50:47 发表于4楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/7/17 9:39:52
    工控,干扰、散热是个问题
    引用 hypermill9 2011/7/17 9:39:52 发表于5楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2011/7/18 10:30:59
    好像没有,还是外加电源和风扇,如果变频器没有问题的话就要考虑使用环境是否适合啦
    6楼 回复本楼
    引用 comorg 2011/7/18 10:30:59 发表于6楼的内容
