您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 视觉传感器测量角度?
shandong
shandong   |   当前状态:在线
总积分:3322  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-20
视觉传感器测量角度?
shandong  发表于 2011/7/13 10:31:39      1910 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
零件外形为30MM厚,直径50MM的园柱体(颜色为金属黑色),在柱体外表面上有一小凸起块(俯视),突出20MM.在生产线上过来时是水平放置的任意位置,要想在工件上方加视觉传感器(工件此时停止),检测出凸起块的角度,再通过下方的伺服电机把工件自动旋转到正确位置(主要是凸起块的俯视偏差角度,要求偏差不超过0.2度),请教传感器和PLC的配置?谢谢!传感器如何把偏差数据传送到PLC中?计算数据是由传感器来完成还是PLC来完成?谢谢!
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/7/13 10:39:53
    可以用串口把数据传送给PLC,后面的事情就是PLC来做了
    引用 xuwenbin 2011/7/13 10:39:53 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/7/13 14:54:29
    可以用F160重心和轴的检测功能,同样可以测到角度
    引用 aaing 2011/7/13 14:54:29 发表于3楼的内容
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2013-07-20
    shandong   发表于 2011/7/14 10:43:37
    谢谢大家的回帖!!!!!!!!!!!
    引用 shandong 2011/7/14 10:43:37 发表于4楼的内容
