您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 浅谈智能式温度变送器的特点
guozijia
guozijia   |   当前状态:在线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-07-22
浅谈智能式温度变送器的特点
guozijia  发表于 2011/7/13 14:08:29      1807 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
以Smar公司的TT302智能式温度变送器为例,智能式温度变送器有采用HART协议通信方式的,也有采用现场总线通信方式的。前者技术比较成熟,产品种类也比较多;后者的产品几几年才问世,国内尚处于研究开发阶段。通常,智能式温度变送器均具有以下特点:(1)用性强。智能式温度变送器可以与各种热电阻与热电偶配合使用,并可接受其他传感器输出的电阻或毫伏信号,并且量程可调范围很宽,量程比大。(2)灵活方便。通过上位机或手持终端可以对智能式温度变送器所接受的传感器的类型、规格以及量程进行任意组态,并可对变送器的零点和满度值进行远距离调整。(3)各种补偿功能。实现对不同分度号热电偶、热电阻的非线性补偿,热电偶冷端温度补偿,热电阻的引线补偿,零点、量程的自校正等,并且补偿精度高。(4)有控制功能。可以实现现场就地控制。(5)有通信功能。可以与其他各种智能化的现场控制设备以及上层管理控制计算机实现双向信息交换。(6)有自诊断功能。定时对变送器的零点和满度值进行校正,以避免产生漂移;对输入信号和输出信号回路断线报警,对被测参数超限报警,对变送器内部各芯片进行监测,在工作异常时给出报警信号等。以上是智能式温度变送器的特点的全部内容。本文由仪表招聘网分享:http://www.yibiaojob.com
