您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 浅谈TT302温度变送器的软件构成
guozijia
guozijia   |   当前状态:在线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-07-22
浅谈TT302温度变送器的软件构成
guozijia  发表于 2011/7/14 11:59:34      1230 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
T302温度变送器的软件由系统程序和功能模块两部分构成。系统程序使变送器各部分电路能正常工作并实现规定功能,同时完成各组成部分之间的管理。功能模块提供了各种功能,用户可以按要求的功能,选择所需要的功能模块。变送器提供的功能模块主要有以下几种。
(1)资源RES。该功能模块包含与资源相关的硬件数据。
(2)转换功能TRD。将输入\输出变量转换成相应的工程数据。
(3)显示转换DSP。用于组态液晶显示屏上的过程变量。
(4)组态转换DIAG。提供在线测量功能模块执行时间,检查功能模块与其他程序之间的连接。
(5)模拟输入AI。此功能模块从转换功能模块获得输入数据,然后对数据进行处理后传送给其他功能模块,AI模块具有量程转换、过滤、平方根及去掉尾数等功能。
(6)PID控制功能PID。此功能模块包含多种功能,如设定值及变化率范围调整、测量值滤波及报警、前馈、输出跟踪等。
(7)增强的PID功能EPID。它除了具有PID控制功能模块所有的标准功能之外,还包括无扰动或强制手动/自动切换等功能。
(8)输入选择器ISEL。该功能模块具有四路模拟输入,可供输入参数选择,或参照一定标准选择,如最好、最大、最小、中等或平均。
(9)运算功能ARTH。该功能模块提供预设公式,可进行各种计算。
(10)信号特征描述CHAR。该功能模块用同一曲线可描述两种信号特征,用反向函数可描述回读变量特征。
(11)分层SPLT。该功能模块主要用于分层及时序。它受到来自PID功能模块的输出,根据所选算法进行处理,产生两路模拟输出。
(12)模拟报警AALM。该功能模块具有动态或静态报警限位、优先级选择、暂时性报警限位、扩展阶跃设定点和报警限位或报警检查延迟等功能,可以避免错误报警、重复报警。
(13)设定点斜披发生器SPG。该功能模块按事先确定的时间函数产生设定点,主要用于温度控制、批处理等。
(14)计时器TIME。该功能模块包含四个由组合逻辑产生的离散输入,被选定的计时器可对输入信号进行测量、延迟、扩展等。
(15)超前/滞后LLAG。该功能模块提供动态变量补偿,通常用于前馈控制。
(16)常量CT。它提供模拟及离散输出常数。
(17)输出选择/动态限位OSDL。该功能模块有两种算法:输出选择,实现对离散输入信号的输出选择;动态限位,专门用于燃烧控制的双交叉限位。
操作人员可通过上位管理计算机或挂接在现场总线通信电缆上的手持式组态器,对变送器进行远程组态,调用或删除功能模块;对于带有液晶显示的变送器,也可以使用磁性编程工具对变送器进行本地调整。本文由仪表招聘网分享:http://www.yibiaojob.com
