您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 这个系统改怎么设计?一定要用伺服吗?
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8600  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2023-08-21
这个系统改怎么设计?一定要用伺服吗?
swy  发表于 2011/7/14 14:26:52      1386 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台喷漆机  是三星打印机的里面一根 黑色的那个圆柱喷漆的机器
整个机器 包括一条履带 用来放物件的  然后一个电动机带动履带
当物件到达 喷头下面的时候  喷头开始喷漆 并且做横向移动 一个往复、
喷头回到原点后 履带转动到下一个物件
请问这套系统应该怎么设计呢?
如果再不用伺服、尽量降低其成本的情况下 怎么做到精确定位呢?(停在喷头下)
首先要求履带转动速度非常快  履带停止的时候必须停在喷头下面 误差在2MM左右
客户要求再节约成本的情况下满足要求就 最好用变频器控制三相异步电动机
而我考虑用变频器控制速度很快肯定会产生惯性 定位不准  刹车电阻不能满足要求
PG卡用编码器也是会产生误差  关键是惯性不知道怎么消除
两个部件之间距离很近  电机启停很频繁
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/7/14 19:48:06
    用伺服吧,,,,精确点,,,容易实现,,,然后,后期维护,容易,,,,
    引用 xuwenbin 2011/7/14 19:48:06 发表于2楼的内容
