您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 怎样提高涡轮流量计测量的准确精度?
aine
aine   |   当前状态:在线
总积分:552  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-17
怎样提高涡轮流量计测量的准确精度?
aine  发表于 2011/7/15 13:28:36      1626 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
通常,涡轮流量计的安装情况对其测量准确度的影响是很大,因此在安装的过程中要严格安装要求去操作,以免造成准确度的误差影响工作质量。
  1.在工业测量上,一般要求涡轮流量计上游20D,下游5D的直管长度,这样才能保证准确度的实现。同时,在上游端加装整流器,可以为消除了流速分布不均和二次流动的问题,使之测量准确度就能达到标定时的准确度等级。
  2.在流量计上游必要时应装消气器,对于易气化的液体,在下游必须保证一定背压。这样就不会让空气或蒸气进入流量计,以此来保证通过流量计的液体是单相的。
  3.在流量计前最好安装过滤器,可采用漏斗型的过滤器,保证其本身清洁度,可测其两端的差压变化得到。
  上面就是在涡轮流量计的安装配管时的要求,也是解决了影响测量准确精度的问题,希望能对大家有所帮助。
