您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 如何选择合适的电磁流量计口径?
yu12
yu12   |   当前状态:在线
总积分:651  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-08
如何选择合适的电磁流量计口径?
yu12  发表于 2011/7/15 13:33:15      1424 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 目前,电磁流量计主要是根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的,通过单片机嵌入式技术,来实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,这和涡轮流量计是不同的。
  在日常的使用中,对于电磁流量计口径的选择上,只需要流量计口径与工艺管道相同就可以了。
  当介质容易粘附管壁,会影响流量计正常使用,这时就需要做好变径工作;当管道内流速偏低,不能满足流量计对流速范
  围的要求或在此流速下不能获得高测量精度,此时也需要进行变径。在上面两种情况,可以选择流量计口径小于工艺管道,并进行变径。
  流量计口径、流速与流量换算关系
  公式:Q=D2πV/4
  Q:流量(m3/h)
  D:管道内径(m)
  V:流速(m/h)
  通常,电磁流量计一般介量流速以2~6米/秒为宜,最低不应小于0.3米/秒,最高不得大于12米/秒。如果流速太低,电磁信号降低,造成计量精度下降。若流体中含有固体颗粒,应使流速小于3米/秒。洞口粘滞液体,相应流速取较高值,这有助于自动消除电极上的污物,也有利于提高测量精度。以上就是为大家介绍的相关电磁流量计口径的选择上问题知识。
