您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 温度记录仪
wugetech
wugetech   |   当前状态:在线
总积分:69  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-07-16
温度记录仪
wugetech  发表于 2011/7/15 16:52:38      1796 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
哈尔滨物格电子技术有限公司
网址:www.wuge-elec.com
      温度记录仪,采用电池和电源适配器两种供电方式,用于长期信号的测量记录,记录间隔从5秒到1小时可设置,记录时间最长可达5年;测量信号多样,可搭配选择从单通道温度 、温湿度一体、温湿度大气压力一体、温湿度光照度一体到4通道模温度、直流电压、直流电流,提供了多种配置;记录数据断电不丢失,可保持10年。
        记录仪采用USB通讯;配套的PDRLAB软件简洁易用,提供了记录仪设置、曲线显示打印、数据表格、数据拼接、裁剪等功能;
        通过PDRLAB软件,可以设置记录点间隔、记录启停方式;可以配置信号的偏移、变比、工程单位,进一步处理记录仪的测量结果,将记录仪的测量结果进一步转化为用户需要的量纲
        记录仪具有LCD显示,可显示运行状态、实时温度、记录点间隔、内存使用情况等。
