您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 二手音频分析仪 HP8903B 音频测试仪(曾S13713875417)
szmtyq
szmtyq   |   当前状态:在线
总积分:238  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-07-16
szmtyq  发表于 2011/7/16 14:23:28      713 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品型号: 8903B
 产品指标: 20Hz到100KHz
 产品信息: 8903B音频分析仪
  8903B音频分析仪提供空前的通用性并提供20Hz到100KHz的音频测试。8903B在一个机壳中集中了低
失真音频源的功能、高性能失真分析仪的功能、频率计数器的功能、交流电压表的功能、直流电压表和
SINAD表的功能。用微处理器控制信号源和分析仪,8903B可以在无附加设备的情况下自动运行激励响应
测试,如:信噪比和扫频失真。
  8903B使用容易,运行很多测试仅按压一或两次按键。它自动调谐并自动调整最大准确度和分辨率
。快速识别的输入信号,分析仪在所有交流测量方式下计算并显示输入频率。
低频应用
  8903B有许多特性使较难的音频测试变得容易。这些包括灵活的数据显示方式、可选择的平衡或非
平衡输入、插入滤波器和自动陷波器调谐。有了比率键,你可以用%或dB设立一个参考并直接运行频率
响应和3dB带宽测试。一个完全的平衡分析仪输入允许测试许多收音机及汽车立体声中的桥接功率放大
器和专业级平衡音频设备。
  有两个插入滤波器插槽和6个可选滤波器可供挑选,我们通过提供国际标准所需的滤波器网简化音
频测量。8903B使用真实有效值检波方式(对所有信号用峰值因子3)准确测量合成波形和噪声。也有平
均和准峰值检波器。准确的失真测量最低可做到典型值低于-90dB(0.003%),在20Hz到20KHz范围内。
  对于接收机测试,8903B有可调谐和的SINAD凹口滤波器。滤波器自动调谐到信号源频率。
系统性能指标
失真
剩余失真和噪声(较高的)
80KHzBW:-80dB(0.01%)到17μV,20Hz到20KHz
500KHz BW:-70dB(0.032%)或50μV,20Hz到50KHz;-65dB(0.056%)或50μV, 50KHz到100KHz
信噪比
频率范围:50Hz到100KHz
显示范围:0到99.99dB
准确度:±1dB
输入电压范围:50mV到300V
剩余噪声(较高的):-85dB或17μV,80KHzBW;-70dB或50μV,500KHzBW
信号源性能指标
频率
范围:20Hz到100KHz
分辨率:0.3%
准确度:设置值的0.3%
输出电平
范围:开路0.6mV到6V
分辨率:0.3%或较好
准确度(开路):设置值的2% 60mV到6V,20Hz到50KHz;设置值的3% 6mV到6V,20Hz到100KHz;设置值
的5% 0.6mV到6V,20Hz到100KHz
