您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 发几个可插运动控制卡的PC/104主板
szseatech
szseatech   |   当前状态:离线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-05-24
发几个可插运动控制卡的PC/104主板
szseatech  发表于 2007/1/17 16:49:31      1106 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
LX800B 配置
    ◆AMD Geode? LX 700/800   主频433/500MHZ可选;
    ◆嵌入式PC/104工业计算机主板结构,支持PC/104总线接口
    ◆ 支持CRT﹑18/24bit TFT LCD 、LVDS接口的屏。
               For CRT resolutions supported:
               -- Supports up to 1920x1440x32 bpp at 85 Hz
               -- Supports up to 1600x1200x32 bpp at 100 Hz
               For TFT:
               -- Supports up to 1600x1200x32 bpp at 60 Hz
    ◆标准的板载64/128M/256M DDR SDRAM;
    ◆支持Ultra DMA/33 IDE硬盘,支持ATAPI CD-ROM;
    ◆板上集成4串1并
      a)、COM1: RS232/TTL/RS485/RS422可选
      b)、COM2: RS232/TTL/RS485/RS422可选
      c)、COM3/ COM4: TTL
      d)、标准并口
    ◆标准键盘接口;
    ◆板贴16M~256MDOM;
    ◆ 一个10/100M  自适应网络接口;
    ◆一个AC'97声卡
    ◆GENERAL SOFTWARE BIOS;
   LX800B性能指标:
    ◆尺寸:110mm x 96mm
    ◆工作温度:-20°C --+70°C,无风扇设计;
    ◆储存温度:-40°C --+85°C;
    ◆工作湿度:5%---95%相对湿度,无冷凝;
    ◆功耗:+5V DC,1A;
SB-610 详细介绍
◆结构:嵌入式PC/104工业计算机主板结构,兼容标准PIII级板,
◆处理器(CPU):支持VIA Eden/C3 400MHZ~1GHZ处理器
◆芯片组:VT8601+VT82C686B
◆前端总线频率:100/133MHz
◆系统内存:板载64/128MB SDRAM内存
◆BIOS:2M Award Flash BIOS,即插即用
◆看门狗功能:32级可编程,1秒~32秒
◆硬件监控:监测电压、温度、风扇转速
◆ACPI:支持ACPI电源管理
◆EMI设计:串口,并口,VGA口和PS/2键盘/鼠标接口防EMI设计
◆总线支持:支持PC/104总线接口。
◆IDE接口:1个IDE44接口,1个IDE44接口.支持ATA33/66传输模式,最多支持2个IDE设备 ,也可使用SEATECH IDE   电子盘,可达288MB.
◆固态电子盘:提供1个CompactFlashTM卡座, 最大容量达1GB;
  支持1个在板DOC,16M/32M可选。
◆软驱接口:支持1个标准FDD设备.
◆串口:  COM1:RS-232模式,
         COM2:RS-232/422/485模式
◆并口:支持1个标准并口,支持SSP/ECP/EPP模式
◆USB接口:4个USB1.1接口
◆PS/2接口:提供PS/2键盘/鼠标接口
◆红外接口:提供1个LrDA接口
◆音频接口:AC'97 2.0接口,提供Mic-in,Line-in,Speaker-out接口
◆网络接口:板载1个Realtek8100BL 10/100M以太网控制器,附配RJ-45接口连线.
◆芯片:VT8601集成
◆显存:共享显存2/4可选
◆分辨率:CRT模式:1280×1024@16bpp(60Hz)
◆LCD模式:支持TFT,1024×768@16bpp
◆显示接口:CRT/LCD+TV显示
  尺寸(L×W): 135mm x 96mm;
◆工作温度:0℃~60℃
◆相对湿度:5%~95% 相对湿度,无冷凝;
◆电源类型:兼容AT/ATX电源
◆电源与功耗:单一+5V电源供电工作,+5V  2.0A (400MHZ CPU,64M内存)。
  整机功耗大概只有10-15W左右!(根据所选择的主频不同,有一定的差别!)。
◆PCB板层数:8层,抗电磁干扰能力特强。
◆0℃~60℃工作范围内无需风扇。
◆可应客户需求,进行OEM设计,以满足客户的实际需求。
DX-440F配置
◆CPU: 在板486/586 CPU,主频66/100/133MHz可选。
◆ 结构和总线支持:嵌入式PC/104工业计算机主板结构,支持PC/104总线接口。
◆ WATCH-DOG功能:板上集成了WATCH-DOG功能。
◆  显示接口:支持CRT﹑18bit TFT LCD 、DSTN屏。
◆ 系统内存:标准的板载16/32/64M SDRAM。
◆ 增强型 IDE:支持Ultra DMA/33 IDE硬盘,支持ATAPI CD-ROM。
◆ 串并口:板上集成4串1并(其中COM1/COM3  RS232/TTL可选,COM2/COM4,RS232/TTL/RS485/RS422可选,根据实际需求可配置)。
◆ 键盘接口:标准键盘接口。
◆ 板载DOC座 :板子上可直接插DOC。
◆ 板载贴片DOC,可选16M或32M。
◆ 一个10/100M  自适应网络接口。
◆ BIOS:GENERAL SOFTWARE BIOS,即插即用。来引导嵌入式的   WINCE操作系统。
尺    寸:90mm x 96mm;
储存温度:-40°C --+85°C;
功    耗:单一+5V电源供电工作;0.80A (100MHZ CPU,32M内存)。
PC104/DX-440G-B 主要特性描述:
◆CPU:  在板 486/586  CPU,主频 66/100/133MHz 可选;
◆结构和总线支持:嵌入式 PC/104 工业计算机主板结构,支持 PC/104 总线接口
◆WATCH-DOG 功能:板上集成了 WATCH-DOG 功能,其极大的保证了系统在无人看管或工业控制环境下,用户的安全和可靠性。
◆显示接口:支持 CRT﹑18bit  TFT  LCD  ,  DSTN,STN 屏。
VGA 分辨率最大支持 1024×768×24bpp﹑1280×1024×18bpp;
LCD  TFT 最大支持 1024×768×18bpp  分辨率 BIOS 中可选;
◆系统内存:标准的板载 16/32/64M  SDRAM;
◆增强型  IDE:支持 Ultra  DMA/33  IDE 硬盘,支持 ATAPI  CD-ROM;
◆串并口:板上集成4串1并(其中COM1/COM3    RS232/TTL  可选,COM2/COM4
RS232/TTL/RS485/RS422 可选,根据实际需求可配置);
◆键盘接口:标准键盘接口;
◆板载 DOC 座  :板子上可直接插接 M-SYS 公司专为  嵌入式和工业控制应用的 DOC;
◆USB 盘接口:可支持 U 盘启动;
◆BIOS:GENERAL  SOFTWARE  BIOS,即插即用。
◆电源与功耗:单一+5V 电源供电工作;0.80A  (100MHZ  CPU,32M 内存)。
整机功耗大概只有 4W 左右!(根据所选择的主频不同,有少量的差别!)。
◆   PCB 板层数:  6 层,抗电磁干扰能力特强。
◆   -20~70℃工作范围内无需风扇。
◆   1Kbit  AT93C46  EEPROM  串行存储器器件
◆   可应客户需求,进行 OEM 设计,以满足客户的实际需求;
 SX-340VE 详细介绍
·CPU:Ali M6117C 速度为25Mhz~40Mhz;
·DRAM: 4M;
·LCD液晶显示接口:VGA显示模式,STN伪彩,,TFT真彩等多种规格的LCD液晶屏
·CRT接口:SVGA显示模式,支持各种显示器;
·IDE接口:可支持两个硬盘;
·DOC插座:在板DOC(8M)和插件DOC(8M-288M);
·串行口:两个RS232口(COM1,COM3);一个TTL电平/RS232/RS422/RS485四中选一(COM2);
·并行口:标准LPT口一个,支持EPP,ECP,双向8位并口一个;
·软驱口:标准标驱口一个;
·网络接口:10M-BASED RJ-45网络接口,NE2000兼容;
.Utility接口:包括了键盘接口、复位键、蜂鸣器和一个TTL串口;
■性能指标:
     ·尺寸:90mm Χ 96mm;
     ·工作温度:-20°C~+70°C;
     ·储存温度:-40°C~+85°C;
     ·工作湿度:5~95%相对湿度,无冷凝;
     ·功耗:+5V DC,0.6A;
 希望能为您带来帮助。0755-82995869,83048809转601,
                    市话通:21161898      同先生
