您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 工业控制中的传感器-传感器-位衣振动
szkasb
szkasb   |   当前状态:离线
总积分:63  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
工业控制中的传感器-传感器-位衣振动
szkasb  发表于 2006/1/10 17:38:25      1612 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
该传感器在静止状态下保持电路“开”的状态,任何一个方向发生振动,传感器的工作状态将发生变化,每振动一次,传感器开关闭合一次,一旦停止,传感器又回复“开”的状态。
主要技术参数:1、耐压大于220V AC2、电流大于1A3、闭合电阻小于0.5欧姆;4、动作振荡频率大于1HZ、小于25HZ,振幅大于10厘米;5、体积10×(10—20)毫米;6、工作环境温度-40--+70
使用注意事项:
该传感器输出为开关信号;引出线为一极,外壳为一极,外壳引出线可用点焊或用弹性夹固定在电路板上。安装时且勿使用大功率电烙铁焊接,尽量不要剪短引线,以免损坏内部结构。
参考电路如图所示,其中图1中的IC为普通报警芯片,传感器接在IC的触发端与电源之间,传感器受到振动即触发报警。图2中的DZ为报警装置。原理是,当传感器受到振动后,触发可控硅导通,使报警装置报警。
