您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC设计时应注意安全问题
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
PLC设计时应注意安全问题
sweect  发表于 2011/7/19 9:51:17      1356 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
假若您拥有原始程式,您只要将PLC记忆体全部消除即可。清除方法如下:
1.若您使用掌上型程式书写器
    当书写器与PLC连接后选择ONLINE模态,按GO鍵,银幕会要求您打入密码,此时请您按SP鍵8次,再按 GO鍵 3次,如此一來,您的PLC就恢复到出厂时的状态,您只要再将原始程式打入PLC 即可。
2.若您使用FXN,DOS版V2.0以上版本软件
   于MODE视窗中按7,5,3,再于出现的画面中选项,以上、下键选择 "MEMORY ALL CLEAR"再按"Enter"鍵 ,如此,PLC內部记忆体将全部被清除。使用者再将原始程序写入PLC內即可。
3.若您使用FXN Windows版V1.0以上版本软件
   首先将原始程序显示余荧屏上,将PLC置于STOP状态,再于画面上功能功能选择列中选PLC,再选PLC memory clear…,跳出新画面后,将三项选项全部选定,再按"Enter"键,画面将出现"确定"及"取消"两选择让 您做決定,此时,选"确定",后按"Enter"键!该画面若消失了,亦表示该PLC已回复到出厂时的状态,您可以重新 写入程序了。
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/7/19 13:52:02
    在上强电之前要用数显表对PLC进行检测,看看有没有短接的地方。 如果PLC的电源正负极短接会损坏PLC的
    惨痛的教训!!!!
    引用 xuwenbin 2011/7/19 13:52:02 发表于2楼的内容
