您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 没有万用表 如何判断家用交流电回路中故障点
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy  发表于 2011/7/20 8:57:03      1901 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
具体回路是:装在墙壁里的线-----插座-----排座插头-----线-----排座-----负载插头----负载线------负载
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/7/20 14:24:31
    正常情况下,用电笔测火线亮,零线不亮。
    如果两条线都亮(线路必须有负载接入)表明零线断路。
    两条线都不亮表明火线或两条线都断路,只要线径合乎要求,一般中间断线很少,主要在接头处。
    引用 fung 2011/7/20 14:24:31 发表于2楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/7/21 9:37:05
    当然电笔是可以的,但是如果没有电笔,如果胆子大的话可以用手背直接去接触电线,不会被电伤,就是麻一下,一些电工在没有工具的时候就是这样的,因为人一触电,关节就会收缩,你手背碰的,一缩就离开电线了
    引用 yujie0324 2011/7/21 9:37:05 发表于3楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/7/21 9:40:27
    你手背碰的,一缩就离开电线了
    引用 yujie0324 2011/7/21 9:40:27 发表于4楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2011/7/21 10:02:06
    电笔还是必备的,简单的看有无火
    引用 comorg 2011/7/21 10:02:06 发表于5楼的内容
