您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机空载时的转速
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
电机空载时的转速
xuwenbin  发表于 2011/7/20 11:55:51      1737 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
电机的空载电流到是经常听说,但是电机空载转速是额定转速的多少呢?国家有没有相关的标准?
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/7/20 14:21:50
    空载时的转速约等于电机的同步转速。
    引用 yujie0324 2011/7/20 14:21:50 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/7/21 9:31:35
    空载时的转速等于同步转速乘上(1-s),s是转差率。每台电机的转差率都是不一样的,所以差多少就不一定了。
    一般0<s<5%
    引用 jijun 2011/7/21 9:31:35 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/7/21 14:51:22
    要想知道电机的空载转速,必须知道电机在空载下转子承受的空载机械转矩(这个与电机的几何尺寸,重量以及装配精度等有关),知道了转矩,还得知道电机的额定电压下的机械特性曲线,在特性曲线下才能求出电机空载运行的转差率,然后用转差率和同步转速方可求出电机的空载转速,这么多的过程,求出的结果和同步转速差值应该不大。知道关系就行了,实际用处我认为不大。
    引用 fung 2011/7/21 14:51:22 发表于4楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/7/22 10:22:03
    要看什么电机,不同的电机,参数不同,一般只能给个范围。
    引用 atmupkeep 2011/7/22 10:22:03 发表于5楼的内容
