您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 工控机也会死机
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
工控机也会死机
atmupkeep  发表于 2011/7/21 10:06:19      2045 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在使用的时候我们发现研华工控机也会死机,不过重点是死机不要紧,关键是能够检查出其原因,并且能够及时解决不耽误工作。在日常工作中,也会出现死机的现象,并且确定死机原因是一个比较复杂的工作,同时这也关系到我们的正常工作,所以为方便广大的研华工控机用户,总结了以下的四种死机原因:
  第一、配件质量差。如CPU、内存条、显卡、硬盘等。如果配件质量差,机器在安装WIN98NT4.0SCOUNIX,就会发现按以往的方式安装并不顺利,有的甚至无法安装.
第二、主板本身故障。因主板本身元器件原因,可引起主机启动后在BIOS自检时都不能完全通过,有的是IDEFDD接口不行,导致系统读写有问题引起死机。
      第三、底板接触不良。操作系统可以顺利安装,装好系统后,用户发现某些用户设备可能在系统中无法使用,串口、键盘不能用等,把主板换到其它机上即可。
第四、主机短则三、五天死机,长则三、四个月死机,这类问题最难确定原因,单独测试主板或不在用户环境时都不会死机。这类问题与用户的系统有关,甚至于现场布线、系统抗干扰能力相关。希望遇到这类问题,不要一味把责任推到工控机上,要引导用户从周边环境地来解决问题。有些死机可能是用户程序设计不同造成的。遇到死机应面对现场,冷静分析,才能最终解决问题.
  这样一来,出现的死机原因已经找出来了,也就能够对症下药了。
