您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服系统增益调整不良导致的振荡、振动问题
belle
belle   |   当前状态:在线
总积分:672  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-18
belle  发表于 2011/7/22 11:10:20      2141 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
关于伺服系统增益调整不良导致的振荡、振动问题,为什么会产生这样的振荡?增益的原理是什么呢?还有伺服自整定又是基于什么原理?
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/7/22 15:10:55
    惯量匹配很重要,先检查一下是否匹配;不然怎么调都调不好。
    引用 hypermill9 2011/7/22 15:10:55 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/7/22 15:37:18
    PID自整定算法多半是采用Ziegler-Nichols法去整定的,是经验得出的方法。先调增益,直到振荡第一次出现。然后这个临界增益求D及I参数。
    引用 sweect 2011/7/22 15:37:18 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/7/22 15:37:23
    引用 sweect 2011/7/22 15:37:23 发表于4楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/7/23 9:43:41
    至于自整定,如果你的控制算法是基于数学模型的,则每一个参数都有明确物理意义。自整定就是通过观测估计某些物理量,如转动惯量等,用观测估计的物理量来整定优化控制器参数!至于整定和优化的算法,是根据数学模型用自控原理的控制算法计算的。
    引用 aaing 2011/7/23 9:43:41 发表于5楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/7/24 9:23:07
    这个得看实际情况,如果是振动噪音,即频率较高,那是增益过大导致的;要是低频的振动,那是增益不足的表现;要是纯粹是很低频的振荡,那是负载惯量不匹配(或者机械系统刚性较低)导致的系统较大的负载扰动引起的,这时要么提高机械系统刚性,降低负载惯量比;要么去提高伺服参数的刚性。即根据振动或振荡的频率,分为几百上千Hz的高频,几十Hz的低频和几Hz的超低频三种情况去区别对待。
    6楼 回复本楼
    引用 swy 2011/7/24 9:23:07 发表于6楼的内容
