您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电感器件的命名方法?
zygoma
zygoma   |   当前状态:离线
总积分:63  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
电感器件的命名方法?
zygoma  发表于 2006/1/13 9:41:47      2008 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
电感线圈的型号命名方法
    第一部分:主称,用字母表示(其中L表示线圈,ZL表示高频或低频阻流圈);
    第二部分:特征,用字母表示(其中G表示高频);
    第三部分:型式,用字母表示(其中X表示小型);
    第四部分:区别代号,用字母表示。
    例如,LGX型即为小型高频电感线圈。
中频变压器的型号命名方法
       第一部分:主称,用字母表示;
       第二部分:尺寸,用数字表示;
       第三部分:级数,用数字表示。
    各部分的字母和数字所表示的意义见表1-8
1-8       中频变压器型号各部分的字母和数字所表示的意义
主称
尺寸
级数
字母
名称、特征、用途
数字
外形尺寸(mm
数字
用于中放级数
T
中频变压器
1
7×7×12
1
第一级
L
线圈或振荡线圈
2
10×10×14
2
第二级
T
磁性瓷芯式
3
12×12×16
3
第三级
F
调幅收音机用
4
20×25×36
S
短波段
例如,TTF-3-1为调幅收音机用磁性瓷芯式中频变压器,外形尺寸为12×12×16mm级数为第一级。
变压器型号的命名方法
    第一部分:主称,用字母表示;
    第二部分:功率,用数字表示,计量单位用VAW标志,但RB型变压器除外;
    第三部分:序号,用数字表示。
  主称部分的字母所表示的意义见表1-9
1-9       变压器型号中主称部分字母所表示的意义
DB
电源变压器
CB
音频输出变压器
RB
音频输入变压器
GB
高压变压器
HB
灯丝变压器
SBZB
音频(定阻式)输送变压器
SBEB
音频(定压式或自耦式)输送变压器
例如,DB-60-2表示60VA电源变压器。
