您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 减温器出口130度 蒸发罐210度,我想不明白!
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing  发表于 2011/7/23 14:03:21      1663 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
减温器去蒸发罐的蒸汽管道上出口上有个P100测温点 蒸发罐的气臌也有个PT100测点 减温器和蒸发罐是直接连通的。
当减温器的气量大,减温水不足的时候。会出现减温器出口130度 蒸发罐210+。明显减温水不够!加大水量后恢复正常。本人想不明白 减温器出口测点无障碍,无死角。是在出口出来半米的直管道上。怎么会差这么多????????
表头、PT100  连线 都检查过了,没问题。 求解 感谢!
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/7/24 9:42:22
    需要用改用串级控制方式或预估控制等方式,因为常规的温度反馈控制方式无法预测负荷量的波动,必然会有响应滞后现象
    引用 atmupkeep 2011/7/24 9:42:22 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/7/25 10:02:30
    如果真的是直通无障碍,传感器及线路正常、温度检测正常的话,我有点不相信。
    引用 swy 2011/7/25 10:02:30 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/7/26 16:06:09
    我以前在电厂的时候用过这种减温器,一般是减温器出口比后面的温度高
    我提一点,是不是热电阻的插入深度不够,不过这种可能性很少,都是专业的安装人员,一般不会。
    再就是工艺原因了,最好是有工艺安装图看看
    引用 ababab 2011/7/26 16:06:09 发表于4楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/7/27 8:27:26
    典型的工艺问题   好好检查你们的在线测量点吧  看看是否符合我们仪表的安装标准
    引用 sweect 2011/7/27 8:27:26 发表于5楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/7/28 10:11:24
    我前几天在一个现场也遇到类似的问题,当时仪表设计弄了好几层保护套,因此温度有些滞后但是也没有到差距80度,后来经过检查发现还是工艺问题大一些,建议你也查一下工艺。如果pt100的电阻值和查表后的温度值对应且电流对应并线性。
    好好查工艺
    6楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/7/28 10:11:24 发表于6楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/7/29 11:55:58
    插入深度,介质位置,检测模块。
    7楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/7/29 11:55:58 发表于7楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/8/4 10:00:21
    能否上图。不太清楚这两点的位置关系。
    8楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/8/4 10:00:21 发表于8楼的内容
