zhaohengdan | 当前状态:在线
总积分:91 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-07-25
科格思——涤纶覆膜除尘滤袋
zhaohengdan 发表于 2011/7/25 16:09:42 714 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
上海科格思过滤材料有限公司是一家以各类环保过滤产品为主导的新型环保企业,并身为上海环保产业领跑者。公司成立以来一直致力于液固、气固分离过滤材料的研发与产品的销售。
公司目前的产品主要包括各种无纺针刺过滤毡和有纺机织类材料以及由其衍生的滤袋、滤筒等产品,产品广泛应用于钢铁、水泥、化工、电厂、垃圾焚烧、筑路、冶金、粮食加工、电子、木材、烟草等环保工程项目,销售地域遍及全国各地。
薄膜滤料:
薄膜覆合涤纶针刺毡薄膜覆合729针刺毡薄膜覆合丙纶针刺毡薄膜覆合美塔斯(NOMEX)针刺毡薄膜覆合玻纤针刺毡抗静电薄膜覆合MP22针刺毡抗静电薄膜覆合涤纶针刺毡薄膜覆合P84针刺毡薄膜覆合PPS针刺毡常温系列涤纶(聚酯)针刺过滤毡丙纶(聚丙烯)针刺过滤毡腈纶(共聚丙烯腈)针刺过滤毡锦纶(聚酰胺)针刺过滤毡亚克力(均聚丙烯腈)针刺过滤毡化纤机织过滤面、729筒布、208绒布、921、747、737等
高温烟气过滤产品:
P84(聚酰亚胺) PTFE(聚四氟乙烯)耐高温、耐腐蚀针刺过滤毡特氟?针刺过滤毡芳香族聚酰胺(芳纶)美塔斯针刺过滤毡玻璃纤维针刺过滤毡 PPS(聚苯硫醚),莱通针刺过滤毡连续玻璃纤维机织布涂层、复合及功能性产品植入导电纱或混入导电纤维的各种抗静电滤料经聚四氟乙烯涂覆处理的滤料经防水、防油剂处理的滤料表面覆合聚四氟乙烯微孔薄膜的滤料制作及深加工
涤纶覆膜针刺过滤毡
我厂生产的覆膜针刺过滤毡是把聚四氟乙烯孔径小到5um以下,覆在针刺过滤毡表面的一种复合滤料。
该覆膜滤料特点:聚四氟乙烯薄膜表面光滑且化学物质,将其覆合到普通过滤材料的表层,起到了一次性粉尘层的作用,将粉尘全部截留在薄膜的表面,实现表层过滤;又因该薄膜表面光滑,有极佳的化学稳定性,不老化、又憎水,使截留在表面的粉尘很容易剥落,同时提高了滤料的使用寿命。与普通滤料相比,其优点有:
1. 薄膜孔径在0.23um之间,过滤效率均能达到99.99﹪以上,几乎实现零排放。清灰后不改变孔隙率,除尘效率一直很高。
2. 覆膜滤料在开始使用时,压力损失要高于普通滤料,但在投入运行后,压力损失随使用时间的增加变化却不大,而普通滤料的压力损失会随使用时间的延长而越来越大。
3. 普通滤料在使用中粉尘很容易进入到内部,而且越积越多,直到将孔隙堵死,导致不能使用。而使用聚四氟乙烯覆膜滤料,过滤的粉尘很容易从薄膜表面清除,清灰效果好,周期长,在使用的清灰压力强度较低,从而提高了滤料的使用寿命,并可显著减少除尘器的检修维修工作量,降低了产品的运行费用,与机织滤料和针刺过滤毡覆合,制成聚四氟乙烯覆膜滤料,广泛应用于烟气净化除尘,粉尘治理及特种回收等领域。
4. 该覆膜滤料还具有化学稳定性好、耐热和耐化学腐蚀等性能。
STANNDARD |
SPECIFICATION FOR 涤纶覆膜针刺毡 |
Construction(组织结构): |
Fibre Composition(纤维组成): |
涤纶短纤 |
Scrim Composition(基布组成): |
涤纶长丝 |
Felt Area Weight(克重) |
500 |
g/m2 |
Thickness(厚度) Density (密度) |
1.80 0.28 |
mm m3 |
Mean Air Permeability(透气量) |
3.6 |
m3/m2/min@12.7mmH2O |
Breaking Strength-MD(径向强力) |
1100 |
N / 5cm |
Breaking Strength-CMD(纬向强力) |
1400 |
N / 5cm |
Breaking Elongation( N/5cm)-MD(径向断裂伸长率) |
25 |
Breaking Elongation( N/5cm)-CMD(纬向断裂伸长率) |
40 |
Dry Shrinkage MD(130℃经向干热收缩率) |
< 1 |
Dry Shrinkage CMD(130℃纬向干热收缩率) |
<1 |
Operating Temperatures(工作温度) |
Recommended Maximum Continuous(连续工作温度) |
130 |
deg ℃ |
Recommended Maximum Surge(瞬间工作温度) |
150 |
deg ℃ |
Finish(表面处理) |
表面聚四氟乙烯微孔覆膜 |
地址:上海市青浦区赵重公路1958弄5号
肇先生 电话: 13601765028 传真:021-52960800 邮箱:zhaodan84@163.com
网站:www.chinacgc.com
