上月,因为静电的原因,朋友公司大量产品出现质量问题,损失惨重!因此,我们由必要对静电有充分的认识,不看不知道,看了吓一跳!
人体的静电容是150PF左右,Q(库仑)=C(法拉)×U(伏)。知道了静电电压,可大致算出带电量。
等你在干燥的季节触抹到金属门把的时候所起的电花会达到3000V!!!!!!
在干燥的季节若穿上化纤衣服和绝缘鞋在绝缘的地面行走等活动,人体身上的静电可达几千伏甚至几万伏。若人体静电超过2-3kV,当人接触接地金属时则会产生静电电击,若静电电压很高,则会对人体心理和生理造成一定的影响。
除静电对人体电击外,研究表明,静电放电产生的电磁场强度很强,这种强电磁场作用时间短但其强度远比手机辐射的电磁场强,且放电的次数非常多,其对人体的作用是不可忽视的。
而人体静电是否与癌症是否有联系,需进一步研究。但是人体长期遭受静电电击和这种强电磁辐射的作用对人体是不利的,所以应穿防静电服与防静电鞋,以及安装检测防静电服和防静电鞋效果的检测仪器与设备,在有条件时应安装静电检测报警装置。
日常生活中的一些小窍门可以将静电的危害减小到最低限度,最容易也最有效的途径就是保持生活环境的湿度。随着湿度的增加,环境中的静电被导走。所以,您在房间里撒些水或者养些花草,就能达到目的,当然,有蒸汽发生器就更好了。
还需要注意的就是尽量穿纯棉的衣服,化纤衣物既不舒服,又是静电危害的罪魁祸首,实在不可取。
生产现场易产生的静电电压
生产场合 静电电压
湿度10~20% 湿度65~90%
在地毯上走动时 35000V 1500V
在乙烯树脂地板上走动时 12000V 250V
手拿乙烯塑料袋装入器件时 7000V 600V
在流水线工位接触聚酯塑袋时 20000V 1200V
在操作工位与聚胺酯类接触时 18000V 1500V
静电对部分电子器件的击穿电压
器件类型 EOS/ESD的最小敏感度
(以静电电压V表示)
VMOS
MOSFET
砷化镓FET
EPROM
JFET
SAW(声表面波滤波器)
运算放大器
CMOS
肖特基二极管
SMD薄膜电阻器
双极型晶体管
射极耦合逻辑电路
可控硅
肖特基TTL
30~1800
100~200
100~300
100以上
140~7000
150~500
190~2500
250~3000
300~2500
300~3000
380~7800
500~1500
680~1000
100~2500
引用 218hty 2007/1/19 13:06:01 发表于2楼的内容
引用 blue520 2007/1/19 19:31:11 发表于3楼的内容
biyajie 发表于 2007/1/22 9:17:01
冬天北方天气干燥很容易产生静电,最近就经常和别人产生"火花"我常用导走静电的几种方法介绍给大家,供大家参考一下:
大家都知道穿纯棉的衣服好,但是不可能所有的衣服都是纯棉的,所以大家要有一瓶带去静电功能的衣物柔顺剂(超市里很多卖的),在每次洗完衣服后将衣服浸泡一下,这样既可以去静电还可以让衣物更柔顺鲜艳,还能留香呢!
在外面的时候我手里经常拿着钥匙,在每次接触金属的时候先用钥匙接触一下导走身上的静电,这样再去接触金属的时候就不会被电着了!
如果在脱外套的时候发现和里面的衣服已经被静电吸附在一起了就要慢点脱,因为脱快了很容易把自己电着,把外套和里面的衣服拉开一点距离后让外套和接触能导电的金属,导走部分静电,这样就可以先脱下来然后再将脱下的外套与导电金属充分接触导掉所有的静电!
引用 biyajie 2007/1/22 9:17:01 发表于4楼的内容
引用 blue520 2007/1/22 19:24:56 发表于5楼的内容
zxh7333 发表于 2007/1/23 10:42:11
谢谢biyajie提供的方法,我觉得一点也不夸张,空气湿度对静电的影响很大。
因为我们朋友从事的是LED产品的开发和生产,其中最重要的就是产品抗静电能力,一旦静电击穿,产品只能报废!而且,所有产品都是以1000为单位存放的!
北方湿度不够,就很容易产生静电,南方相对来说要好一些。所以,还要看当地的地理环境进行相应的防静电处理。
引用 zxh7333 2007/1/23 10:42:11 发表于6楼的内容
引用 blue520 2007/1/24 19:20:40 发表于7楼的内容
引用 匿名 2007/3/12 20:00:58 发表于8楼的内容
引用 canyhe 2007/3/12 22:27:55 发表于9楼的内容
引用 JNZHLF 2007/3/13 3:12:23 发表于10楼的内容
引用 218hty 2007/3/13 13:22:16 发表于11楼的内容
