您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 热塑性材料PVC在加工过程中的性能特点
xindong2000
xindong2000   |   当前状态:在线
总积分:213  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-05
热塑性材料PVC在加工过程中的性能特点
xindong2000  发表于 2011/7/26 17:17:58      2765 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
聚氯乙烯(PVC)是一种热塑性材料,进行加工时若在配方中加入不同量的增塑剂、稳定剂及填充剂等,则可制成各种形式的硬质或软质制品。PVC分子中有氯原子,由于C-Cl键的偶极影响,所以PVC的极性、硬度和刚性比PE大,介电常数、介电损耗较高,且PVC塑料价格与PE也有差异。另外,在加工过程中,一直到玻璃化温度(80℃)时,电性能仍没有变化,这证明PVC的偶极是很稳定的,能耐酸和碱的侵蚀,又因为分子中合有大量的氯,使其具有一定的阻燃性,但当加入增塑剂后,则会降低阻燃性。硬质PVC板的化学稳定性比较理想,故广泛用于制造各种化工设备、管道、容器、设备和贮槽内衬,在输送和贮存腐蚀性气体、液体时,特别在回收酸碱和处理的烷烃工厂中,用作防腐蚀材料。
