您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 安全仪表系统的分类与特点
yalihuang
yalihuang   |   当前状态:在线
总积分:108  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-04
安全仪表系统的分类与特点
yalihuang  发表于 2011/7/27 11:17:09      1353 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
安全仪表系统的分类与特点
安全仪表系统可以分为继电器系统、固态电路系统和可编程电子系统。
1、继电器系统
a、采用单元化结构,由继电器执行逻辑,通过重新接线来重新编程。
b、可靠性高,具有估值安全特性,电压适用范围宽,一次性投资较低,可分散于工厂各处,抗干扰能力强。
c、系统庞大而负责,灵活性差,进行功能修改或扩展不方便,无串行通信功能,无报告和文档功能。易造成误停车,无自诊断能力。用户维修周期长,费用高。
2、固态电路系统
a、采用模块化结构,采用独立固态器件,通过硬接线来构成系统,实现逻辑功能。
b、结构紧凑,可进行在线测试,易于识别故障,易于更换和维护,可进行串行通信,可配置成冗余系统。
c、灵活性不够,逻辑修改或扩展必须改变系统硬连线,大系统操作费用较高,可靠性不如继电器系统。
3、可编程电子系统
以微处理技术为基础的PLC,采用模块化结构,通过微处理器和编程软件来执行逻辑。
b、强大、方便灵活的编程能力,有内部自测试和具有高安全性、覆盖范围宽的自诊断功能,可进行双重化串行通信,可配置成冗余或三重模块冗余(TMR)系统,可带操作和编程终端,可带时序事件记录(SER)。以上是安全仪表系统的分类与特点的全部内容。本文由仪表招聘网分享:http://www.yibiaojob.com
