您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 无线RTU
dvvwei
dvvwei   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
无线RTU
dvvwei  发表于 2011/7/27 11:43:58      1693 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
RTU-800无线远程测控终端(RTU)是集成了模拟信号采集、过程IO控制和无线数据通信、大型数据存储于一体的高性能测控装置,可以直接接入标准变送器信号或仪表输出的模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等,是小规模过程信号实施无线测控的最佳手段。RTU-800无线远程测控终端(RTU)内部具有一个高性能的微处理器,可以完成模拟信号的采集、量值转换和滤波处理等,数据的存储周期和上报周期可以根据用户环境的要求而调整,多点组网的方式非常灵活,既可以选择简单方便的GSM SMS短消息方式,也可以选择高效实时的GPRS网络方式。监控中心的建立也是非常容易,目前流行的组态软件都可以直接接入,可以满足大多数用户的需求。
A/D转换
模拟量输
4~20mA 0~5V
分辨率
12bit
输入通道
8
输入隔离
300VDC
量程转换
自动转换或上下限判断
开关量输入部分
开关量输入
8
光电隔离
脉冲计数
开关量输出部分
继电器输出
4
触点电流
>7A/220VAC
断电记忆
存储记忆部分
存储方式
大容量SD卡(8G以上)
时钟部分
工业时钟
 精确工业实时时钟
用户通讯接口部分
RS232
2路
RS485
4路
通信速率
300~115200BPS
无线数据通信部分
GSM短消息
GPRS
SIM卡座
抽屉式
通信协议
Modbus-RTU,自定义
参数设置
本地及短信息远程配置
工作环境
工作温度
-20°C~+60°C
限定温度
-25°C~+70°C
湿度范围
0-95%,非冷凝
供电电源
输入电压
5~26VDC
技术交流:厦门宇能科技  魏工 0592-5710230
  • natertech
    natertech   |   当前状态:在线
    总积分:214  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-13
    natertech   发表于 2011/8/7 10:43:38
    NORDIC系列:NRF24L01/NRF24L01+/NRF905/NRF9E5/NRF24LE1/NRF24LU1+/NRF24AP2
    TI系列:CC1020/CC1101/CC1110/CC2430/CC2500/CC2510/CC2530/CC2591
    PTC系列:PT4450/PT4452/PT4455/PT4301-X/PT4302-X/PT4317-X/RX3310A-LF
    Amiccom系列:A7121/A7105/A7125/A7130/A7700/A7325/A7205/A7102/A7128/A7103/A7201/A7202/A7302/A7153/A7522
     以上系列射频芯片及模块,在研发样品阶段需要样品支持,试产阶段需要少批量支持,大批量生产阶段需要长期稳定供应,甚至协助做产品优化,请随时联系!http//www.natertech.com  QQ:42142951  MP:13510620050
    引用 natertech 2011/8/7 10:43:38 发表于2楼的内容
