您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 粉剂自动包装设备
merryduan
merryduan   |   当前状态:在线
总积分:409  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-02
粉剂自动包装设备
merryduan  发表于 2011/7/28 11:39:43      678 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
粉剂自动包装设备
型号规格:BGL-3AL全自动粉体包装机
功能简介:
BGL-3AL全自动粉体包装机专门针对粉末、超细粉末状等物料而设计制造,能自动完成制袋、计量、充填、充氮、打码、切袋等工作。
适用范围:BGL-3AL全自动粉体包装机适用于包装那些易流动或流动性极差的粉粒状物料,如奶粉、饲料、米粉、白糖、味精、固体饮料、葡萄糖、米粉、食品添加剂、营养食品、染料、香精香料等。
原理及特点:
BGL-3AL全自动粉剂包装机采用独特机械传动方式,使结构及其简捷,稳定性好,过载能力强;搅拌采用台产免保养减速电机,噪声低、寿命长、终身免保养;采用智能温控器,温差控制在3度以内;充填采用伺服电机驱动螺旋,具有定位准确、精度高、速度快、扭距大、寿命长、转速可设定、稳定性好等优点;全密封空气阻玻璃不锈钢复合料箱,物料动静一目了然,粉尘不外泄;不停机可直接在触摸屏上调整封切位置、纠偏等;整机全不锈钢制作,特别适用GMP认证,食品卫生认证,要求抗腐蚀化工产品等的包装。
参考技术规格:
电源:单相220V 50—60Hz 3.4KW
整机体积:510×585×930mm
料箱容积:26L
整机重量:100Kg
切断方式:花纹切断,齿距3mm
包装重量:1—300g(变换螺旋附件)
包装精度:包装重量≤100g偏差≤±0.5-1g ,包装重量>100g偏差≤±0.5-1%
包装速度:20—50bags/min
横封纹路:直纹(间距2mm),封道宽度:15mm
计量方式:螺旋旋转充填式
制袋尺寸:宽(W)50-160mm 长(L)80-230mm
纵封:背面折边侧面封口 直纹(间距2mm)封道宽度:12.5mm
 合肥封口机<>http://www.anhfkj.com/
包装机械<>http://www.hebpack.cn
包装机<>http://www.hefpack.com
灌装机<>http://www.anhpack.com
收缩机<>http://www.qunjie.cn/
合肥封口设备<>http://www.anhfkj.com/fkj/
合肥自动封口机<>http://www.anhfkj.com/zdfkj/
合肥灌装封口机<>http://www.anhfkj.com/gzfkj/
合肥软管封尾机<>http://www.anhfkj.com/rgfwj/
合肥包装设备<>http://www.anhfkj.com/bzj/
合肥灌装设备<>http://www.anhfkj.com/gzj/
合肥打码设备<>http://www.anhfkj.com/dmj/
合肥贴标设备<>http://www.anhfkj.com/tbj/
合肥自动开箱机<>http://www.anhfkj.com/zdkxj/
合肥全自动封箱机<>http://www.anhfkj.com/qzdfxj/
