您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC直接控制接触器和通过继电器控制接触器的区别?
yu12
yu12   |   当前状态:在线
总积分:651  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-08
yu12  发表于 2011/7/29 15:12:44      1998 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • marry123
    marry123   |   当前状态:在线
    总积分:902  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-23
    marry123   发表于 2011/8/2 9:24:23
    1、PLC的触点容量;
    2、不同电压等级的转换。
    3、隔离作用,万一短路了,烧了模块贵的很.
    负载小,是可以直接控制.
    直接控制可以省掉继电器的钱,但通过继电器控制接触器起一个输出隔离的作用。怎么用看你的系统要求和成本要求了 !
    但是一点:安全第一、成本第二!!
    引用 marry123 2011/8/2 9:24:23 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/8/4 17:29:46
    能直接控制最好,就怕PLC触点容量不够会烧。  通过个中继转下
    引用 hypermill9 2011/8/4 17:29:46 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/8/5 9:34:54
    1、PLC的触点容量;
    2、不同电压等级的转换。
    引用 atmupkeep 2011/8/5 9:34:54 发表于4楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/8/6 10:11:15
    看来还是通过继电器控制比较好呀
    引用 sweect 2011/8/6 10:11:15 发表于5楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/8/6 14:49:03
    个人意见,直接控制可以省掉继电器的钱,但通过继电器控制接触器起一个输出隔离的作用。怎么用看你的系统要求和成本要求了
    6楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/8/6 14:49:03 发表于6楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/8/8 11:14:58
    负载小,是可以直接控制.
    7楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/8/8 11:14:58 发表于7楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/8/10 17:23:31
    PLC可以直接控制接触器与通过继电器控制接触器的区别?要说区别一方面是成本的区别,另一方面是系统维护量大小的区别
    8楼 回复本楼
    引用 swy 2011/8/10 17:23:31 发表于8楼的内容
