您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何估算西门子PLC的内存?
aine
aine   |   当前状态:在线
总积分:552  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-17
如何估算西门子PLC的内存?
aine  发表于 2011/7/29 15:30:50      3069 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何估算西门子PLC的内存?谢谢!
  • marry123
    marry123   |   当前状态:在线
    总积分:902  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-23
    marry123   发表于 2011/8/2 9:27:15
    首先有必要了解一下西门子S7-400PLC的存储区,它包括3个基本存储区(系统存储区、装载存储区和工作存储区),FEPROM卡(闪存EPROM卡)是用来扩展CPU的装载存储器,是外置的存储器,它更重要的作用是作为程序的备份。
    CPU416的位存储器(M)为16KB,总的I/O地址区为16KB,所以对于I/O点数为1800是没有问题的,之所以内存使用高与你的程序结构有关
    一般你在选型S7-400时主要是根据你的程序块使用情况来确定装载存储器(Load Memory)和系统存储器(System Memory),然后 再选择所需要的外置装载存储卡(FEPROM卡或RAM卡)的大小,而很少考虑I/O点数和S7400的存储器,16KB的位存储器和 16KB 的I/O点数是足够了。举例如下:
    首先打开的程序,依次展开到“Blocks”(块);右击并选择“Object  Properties”(对象属性),在出现的对话框中,选择子项“Blocks”(块)
    User program memory: Size in load memory  XX bytes(用户程序大小)
    Size data memory:  Size in load memory  XX bytes (存放操作数据的存储区)
    把上述两项相加就是选择你的外置装载存储器的大小
    “如装载存储大小:52334 ”表示用户程序的大小;“工作存储大小(总和):40804”表示程序运行时需要至少40804字节的RAM工作存储器大 小;“装载存储大小:6498”表示存放操作数据的存储容量;可以通过把装载存储大小:52334 加上系统数据存储器中的 装载存储大 小:52334+6498=58832Bytes来确定选择存储卡的大小,必须选至少64KB的存储卡RAM或闪存卡FEPROM。
    引用 marry123 2011/8/2 9:27:15 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/8/4 17:28:26
    可以在PLC的的STEP7中查看一下当前的CPU信息,内存使用的情况,一般你的程序不是太大不会出现内存不足,还有你的程序是下载在存储卡里面,如果程序很大,可以选用稍微大一点容量的存储卡。
    引用 swy 2011/8/4 17:28:26 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/8/5 9:33:36
    如果local date是够用的,扩展一下存储卡。416-2还是-3?看看cpu手册
    引用 ababab 2011/8/5 9:33:36 发表于4楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/8/6 10:10:09
    内存分很多种,如硬件配置、实时数据、程序空间等,如果硬件配置中子站个数越多、子站中配置的模板数量越多,特殊模板数量越多,硬件配置所占空间越大。实时数据空间大小是死的,程序空间的占用和楼主的编程习惯、编程方法、编程思路、控制系统的复杂程序等等都有关系,没有具体的公式可以计算。
    引用 yujie0324 2011/8/6 10:10:09 发表于5楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/8/6 14:45:54
    装载内存是不成问题的,不够用可扩展大的存储卡,工作内存是关键,注意程序优化,监控运行时占用工作内存的比例,可在CPU的硬件信息中可以监视到。
    6楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2011/8/6 14:45:54 发表于6楼的内容
