您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 锂离子电池功能强大成主力
lyjiajia
lyjiajia   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-25
锂离子电池功能强大成主力
lyjiajia  发表于 2011/7/29 16:06:25      1061 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
锂离子电池比镍电池具有更高能密度。由于锂是最轻的金属,所以你一定会被这种重量更轻,寿命更长的电池所吸引。只要你方便,你可以随时为锂离子电池充电,完全不用像镍电池那样,为了使其性能最大化,必须充满电或定期放电。(如果充电时间过长,镍电池里的液体会结晶,阻止你将电充满,进而导致完全放电的不便之处)。苹果公司将当前可再充电的锂技术的最佳性能应用在你的苹果笔记本电脑或 iPod 上。你同样可以在诸如手机塑料电池盒和 PDA 等设备上发现这种业界领先的电池技术。苹果电池能够共享其他设备中共有的特性。这些电池和其他可充电电池一样,最终都需要更换。
