您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » PROFIBUS网最远传输多远可以正常使用?
agnes
agnes   |   当前状态:在线
总积分:830  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-28
agnes  发表于 2011/7/29 16:54:22      2765 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/7/30 9:51:41
    带上中继器可达1000米。
    引用 xuwenbin 2011/7/30 9:51:41 发表于2楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1430  2026年可用积分:5
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/8/4 17:13:40
    profibus总线的通讯距离是根据波特率不一样船速距离也不一样。如果最大速度12M的话只能到100米左右。1.5M可以达到800米。 不加中继器的最远距离是1000m。而且波特率要设定在最低。如果运气好,现场情况好,并且使用了profibus原装电缆,距离远点也不是没有可能。但是这种并不一定能稳定的运行。所以,在现场施工最好严格按照标准执行,小于或者等于1000m
    引用 yujie0324 2011/8/4 17:13:40 发表于3楼的内容
