leizhishen | 当前状态:在线
总积分:59 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-02
家装电线电路回路设计及电路负荷注意问题
leizhishen 发表于 2011/8/2 14:28:30 2874 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
家装电线电路回路设计及电路负荷注意问题
一、回路设计
1、少回路串联方式。这类方法很古老了,主要特点是极度省线,缺点是电线负荷过大,如果家里有很多大功率的电器,很容易出问题,而且是一个出问题,全部出问题。所以,这种布线方式已经没有人在商品房布线时使用,但是,在村里还是有人这样拉线的。
2、多回路按功能布线。这个是目前家装市场上的主流布线方式。电线功率大的线路独立回线,并且电线平方数可根据线路大小去定,这样电线负荷过大的危险就减小了。
3、按房间布线或者没有分配乱布,相对来说,这种方式比第2种可行性小。因为要准确区分哪条线负荷有些难度。
二、根据电线负荷大小决定电线平方数
1、空调
空调一般采取单独回路方式。而且要做到每台空调插座线都需要单独回路。客厅大空调,一般情况下,4平方线已够,因为4平方线最大负荷一般情况下超过5000W,客厅空调一般也就3P,不会超过3000W(我装的格力小1P才800W不到),当然,如果你家的客厅很大,要4P或者5P的空调,那还是用6平方线好一些,哈哈。
卧室空调大部分都是1P或1.5P的,按理论来说,2.5平方已经足够,但是安全起见,还是布4平方的线好一些。呵呵
2、厨房插座
厨房电器的功率有些偏大,而且多,且长期使用,所以,应采用4个平方的电线,并且必须单独一个回路。当然,如果房子特别大,而且乱七八糟的电器,那可以考虑6平方的电线。
3、普通插座:一般情况下都是用2.5平方的电线,根据房子大小一般分为1--2个回路一般小点的就一个回路,大点的就2个回路,再大的就再考虑多个回路。
4、灯线。一般灯线采用1.5平方的线就够了,因为所有的灯加起来,一般情况下很少超过1000W,毕竟现在的节能灯应该得比较广泛。可以分1-2个回路。当然了,如果射灯很多,T4管又多,还是用2.5平方的好一些。
有人问我:是不是电线平方数越大越好呢?我回答:不知道。这个真不知道,因为我初中物理没有学好(但是下面的公式我还是懂的),哈哈。有一点是可以肯定的,平方数越大,浪费的资源就越多,就算你再有钱,浪费大自然资源也是不对滴。其实,我认为,合适的就是最好的。
备注:1、功率=电压*电流
2、铜心电线负荷=电压*系数安培*横切面积(这个系数安培粗略点说在大约5--10安培之间。举例:4平方线负荷=220*6*4=5280W。也就是说,4平方线能负荷5000W左右。当然,电线负荷应该超过总负荷的1.5倍,这样是最理想的,所以4平方线对于3000W的3P以下的空调来说是够用的。
