您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 销售HP8903B音频分析仪HP8903B欢迎来电0755-27278486!
sz5635049
sz5635049   |   当前状态:离线
总积分:324  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
sz5635049  发表于 2007/1/19 21:30:10      884 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:欧阳璋经理/李小姐助理
联系电话:0755-27278486
传真:0755-27278488
网址:www.yt5117.com
E-mail:szliyan89@126.com
QQ:343991586
公司地址:
展销部  :深圳市沙井镇
永一国际电子城一楼B1A010-1012室
8903B音频分析仪提供空前的通用性并提供20Hz到100KHz的音频测试。8903B在一个机壳中集中了低失真音频源的功能、高性能失真分析仪的功能、频率计数器的功能、交流电压表的功能、直流电压表和SINAD表的功能。用微处理器控制信号源和分析仪,8903B可以在无附加设备的情况下自动运行激励响应测试,如:信噪比和扫频失真。
  8903B使用容易,运行很多测试仅按压一或两次按键。它自动调谐并自动调整最大准确度和分辨率。快速识别的输入信号,分析仪在所有交流测量方式下计算并显示输入频率。
低频应用
  8903B有许多特性使较难的音频测试变得容易。这些包括灵活的数据显示方式、可选择的平衡或非平衡输入、插入滤波器和自动陷波器调谐。有了比率键,你可以用%或dB设立一个参考并直接运行频率响应和3dB带宽测试。一个完全的平衡分析仪输入允许测试许多收音机及汽车立体声中的桥接功率放大器和专业级平衡音频设备。
  有两个插入滤波器插槽和6个可选滤波器可供挑选,我们通过提供国际标准所需的滤波器网简化音频测量。8903B使用真实有效值检波方式(对所有信号用峰值因子3)准确测量合成波形和噪声。也有平均和准峰值检波器。准确的失真测量最低可做到典型值低于-90dB(0.003%),在20Hz到20KHz范围内。
  对于接收机测试,8903B有可调谐和的SINAD凹口滤波器。滤波器自动调谐到信号源频率。
系统性能指标
失真
剩余失真和噪声(较高的)
80KHzBW:-80dB(0.01%)到17μV,20Hz到20KHz
500KHz BW:-70dB(0.032%)或50μV,20Hz到50KHz;-65dB(0.056%)或50μV, 50KHz到100KHz
信噪比
频率范围:50Hz到100KHz
显示范围:0到99.99dB
准确度:±1dB
输入电压范围:50mV到300V
剩余噪声(较高的):-85dB或17μV,80KHzBW;-70dB或50μV,500KHzBW
信号源性能指标
频率
范围:20Hz到100KHz
分辨率:0.3%
准确度:设置值的0.3%
输出电平
范围:开路0.6mV到6V
分辨率:0.3%或较好
准确度(开路):设置值的2% 60mV到6V,20Hz到50KHz;设置值的3% 6mV到6V,20Hz到100KHz;设置值的5% 0.6mV到6V,20Hz到100KHz
平坦度(1Hz分辨率):±0.7%(±0.06dB),20Hz到20KHz;
±2.5%(±0.22dB)
20Hz到100KHz
失真和噪声(较高的):
  80KHzBW:-80dB(0.01%)或15μV,20Hz到20KHz
  500KHzBW:-70dB(0.032%)或38μV, 20Hz到50KHz;-65dB(0.056%)
或38μV, 50KHz到100KHz
阻抗:600Ω±1%或50Ω±2%,前面板可选择(GPIB可编程)
扫频方式:对数扫描,最多500点每十倍,或在输入的起止频率间255个点
分析仪性能指标(Agilent 8903B和8903E)
失真
基频范围:20Hz~100KHz
显示范围:0.001%~100%(-99.99~0dB)
准确度:±1dB,20Hz~20KHz;±2dB,20Hz~100KHz
输入电压范围:50mV~300V
残余失真和噪声(优于下列值):
  80KHzBW:-80dB(0.01%)或15μV,20Hz~20KHz
  500KHzBW:-70(0.032%)或45μV,20Hz~50KHz;
  -65dB(0.056%)或45μV,50KHz~100KHz
补充性能
  3dB测量带宽:10Hz~500KHz
  检测:真rms或rms校正后的平均值
SINAD
基频范围:20Hz~100KHz
显示范围:0~99.99dB
残余失真和噪声:与失真栏目中所列值相同
准确度:±1dB,20Hz~20KHz;±2dB,20~100KHz
输入电压范围:50mV~300V
补充性能:
  检测:真rms或rms校正后的平均值
  调谐:8903B:陷波滤波器调谐于内部信号源频率上;在前面
     板上提供陷波滤波器的保持功能。
交流电平
满量程显示:300V、30V、3V、0.3V、30mV、3mV、0.3mV
过量程:33%(300V量程除外)
准确度:±2%(50mV~300V,20Hz~20KHz); ±4%(0.3~50V,20Hz~100KHz);±4%(50mV~300V, 20Hz~100KHz)
补充性能
  交流变换器:根据信号波形因子高至3给出真rms,rms校准
  后的平均检测和准峰值。
  3dB测量宽带:>500KHz
直流电平
满量程显示:300V,48V,16V,4V
过量程:33%(300V量程除外)
准确度:读数的±1%,600mV~300V;±6mV(输入电压为600mV)
频率测量
测量范围:20Hz~150KHz(20Hz~100KHz,失真模式和SINAD模式)
分辨力:5位(输入频率低于100Hz为0.01Hz)
准确度:±(0.004%+1个字)
灵敏度:50mV(失真模式和SINAD模式);5.0mV(交流电平模式,和只对而言的信噪比模式)
标准音频滤波器
30KHz低通滤波器
  3dB截止频率:30KHz±2KHz
  滚降:三阶Butterworth; 18dB/八倍程或60dB/十倍程
80KHz低通滤波器
  3dB截止频率:80KHz±4KHz
  滚降;三阶Butterworth;18dB/八倍程或60dB/十倍程
内部插入式滤波器选件
  Agilent 8903B都有2个内部插入式滤波器插槽,每个槽能插入6种选择的滤波器中的一个。标准的8903B都含30KHz和80KHz低通滤波器,但不带插入式滤波器。为使分析仪更好地工作,必须选购下列的滤波器选件。每种滤波器选件有2个选件编号:010系列为左槽滤波器,050系列为右槽滤波器。每个选购的滤波器(最多为2个)加入仪器的附加费用中。
一般规格
温度:工作:0℃~55℃,贮存:-55℃~75℃
电源:100、120、220或240V(+5,-10%),48~66MHz; 100或120V(+5,-10%),48~440Hz,最大100VA
尺寸:(5.75in×16.8in×18.2in)146mmH×425mmW×462mmD
重量:净重12.3kg,包装后重16.4kg
附注:本公司专业经营各种二手仪器,特价仪器,如各种闲置射频通信测试仪器,HP/Agilent、TEK泰克、ADVANTEST爱德万、ANRITSU 安立,FLUKE福禄克.等品牌示波器、频谱分析仪、网络分析仪、综合测试仪、信号源、功率计、电源、天馈线分析仪、功率计、LCR电桥、GPIB卡等
备注:我司最主要是在售后服务方面尽最大努力做到最好!满足客户的需求!如有兴趣,欢迎来电垂询或亲临选购,并欢迎预订!
