您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !!供应 HP8594E、HP8594E 频谱分析仪HP8594E 谭S
jiayou00
jiayou00   |   当前状态:在线
总积分:42061  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-14
jiayou00  发表于 2011/8/3 8:50:08      306 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
!!供应 HP8594E、HP8594E 频谱分析仪HP8594E 谭艳飞/李S13543805887
中山市华仪通电子仪器有限公司
联系人:谭艳飞(经理)李玲(特助)
手机: 13543805887/13415387172
电话: 15362151491 /0760-22782886
传真:0760-22782889
客服QQ:954605954/ 837477829
邮箱:tosstar8888@163.com
网址:http://www.hyt17.com
地址:广东省中山市东凤镇逸湖半岛
*便于使用、可扩展的便携式频谱分析仪
*有各种范围的价格和性能可供选择
*用一个按钮即可进行FFT,TOI,ACP等测量
*具有扩展的存储器和示迹存储功能
*可选用窄分辨带宽
8591E 频谱分析仪,9kHz~1.8GHz
HP8594E 频谱分析仪,9kHz~2.9GHz
8595E 频谱分析仪,9kHz~6.5GHz
8596E 频谱分析仪,9kHz~12.8GHz
8593E 频谱分析仪,9kHz~22GHz
频率范围HP 8594E:9kHz~2.9GHz(直流耦合),100kHz~2.9GHz (交流耦合)
频率间隔
范围:0Hz(零扫频间隔)和
HP 8594E:10kHz~2.9GHz;最小间隔为1kHz(选件130)
分辨率:4位数字或20Hz×N,两者中的较大者
精度:间隔≤10MHz×N:间隔的±2%
间隔>10MHz×N:间隔的±3%
扫描时间
范围:
间隔=0Hz或>1kHz:20ms~100s
间隔=0Hz(选件101)20μs~100s
精度:20ms~100s:±3% 20μs<20ms(选件101):±2%
扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部 分辨带宽:1kHz~3MHz(3dB),按1、3、10顺序分档;9kHz和120 kHz(6dB)EMI带宽。选件130增加30、100和300Hz(3dB)带宽和200 Hz(6dB)EMI
带宽
精度:±20%
选择性(典型值) -60dB/-30dB:3kHz~10kHz,15:1 100kHz~3MHz,15:1 1kHz,3kHz,16:1 -40dB/-3dB:30Hz~300Hz,10:1
视频带宽范围:30Hz~1MHz,按1.3顺序分档(用选件130时为1Hz~1MHz)
稳定度
噪声边带(1kHz RBW,30Hz VBW,取样检波器)
与连续波信号的偏离>10kHz:≤-90dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>20kHz:≤-100dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>30kHz:≤-105dBc/Hz+20logN
电源要求:
接通(1线):195~250 Vrms,47~66Hz
功耗<500VA;<180W
待机(0线):功耗<7W 用户程序存储器(额定):238KB非易失RAM
数据存储(额定)
内部:24条示迹或32个状态
外部:50条示迹,8个状态
存储卡:HP 85700A(32KB),24条示迹或32个状态;
HP 85702A(128KB),99条示迹或128个状态盒式磁带录象机(VCR):由组合视频输出提供对显示的连续录象
选件:041GPIB和并行打印机接口
101快速时域时描和模拟显示
105定时选通频谱分析
UK6带测试数据的商业校准证书
尺寸325mm(宽)×163mm(高)×427mm(长)
重量:14.5kg
!!甩卖/回收!HP8594Q 频谱分析仪 HP8594Q 谭艳飞13543805887/李S
中山市华仪通电子仪器有限公司
联系人:谭艳飞(经理)李玲(特助)
传真:0760-22782889
地址:广东省中山市东凤镇逸湖半岛
频谱分析仪(HP8594Q(9K~2.9GHz)
详细说明:8594q
·DVB-C1有线电视系统的现场测试解决方案
·从前端到用户口的测试
·RF、调制和数据质量测量的综合分析
·检验业务质量
594Q QAM分析仪
  8594Q QAM分析仪是RF安装和维护的综合解决方案,用来测试有线电视系统上的DVB-C(有线数字视频广播)信号。它向工程师提供精确检验送至用户业务质量所需的测量功能。所有的测量都很容易接入,并以清楚的图形显示呈现测量结果。
应用
8594Q QAM分析仪将帮助您进行:
·前端设备安装和维护
·系统检验
·现场安装和维护
·调制器生产或验收测试
·在6MHz信道带宽中的Opt J91-调制测试
测量能力
  8594Q QAM分析仪解调和精确测量经DVB-C系统运载的16,64或256 QAM信号。它提供新的测量度量标准,这些标准对于表征信号和查找问题都是必须的。图形显示器、清楚的用户界面以及单键测量能力将有助于模拟有线电视工程师方便地转向数字电线电视。
