特价清库存R3131A R3131 HP8594E HP8563A频谱分析仪!
联系人:李小姐
联系电话:0755-27278486
传真:0755-27278488
网址:www.yt5117.com
E-mail:szliyan89@126.com
QQ:343991586
公司地址:
展销部 :深圳市沙井镇
永一国际电子城一楼B1A010-1012室
R3131:频率范围:9KHz-3GHz 50Ω
R3131A:频率范围:9KHz-3GHz 50Ω
R3131B:1台
Advantest公司的R3131 是高性能便携式频谱分析仪,频率覆盖9KHz~3GHz,是无线通信、射频分析、EMC测试的得力工具。
特点:
内置有数字无线通信测试所要求的高精度占用带宽(OBW)、邻道功率(ACP)、功率测量功能
※采用合成方式的本机振荡器,频率稳定性高
※采用直接数字合成方式,提高带宽精度
※具有校正功能,提高电平精度
自动调谐功能,改善操作性能
自动校准功能,保证总电平的精度
标准接口:GP-IB、RS232C、软盘驱动器
计数器、功率测量时,采用大文字显示其结果
丰富的EMC测量功能
系统高速化:GP-IB轨迹传送速度极高
主要功能:
自动调谐功能:在3GHz频带内,搜索最大电平信号并自动进行中心频率的设定。
计数器功能:通过内置的频率计数器进行频率测量,测量分辨率可以在1Hz~1KHz之间选择。
功率测量功能:能够测量扩频信号在规定带宽内的功率以及多载波信号的总功率,还可进行无线通信发信机特性测试中所必需的占有频率带宽(OBW)及邻信道泄漏功率(ACP)的测量。
门扫描功能:利用EXT TRIGIN(外部触发输入)端口,输入与脉冲信号同步的触发信号,通过门扫描功能对脉冲信号进行分析。
存储/调用功能:可以存储/调用测试过的波形数据及测试条件。
通过/失败功能:在显示屏上用窗口设置电平轴的门限范围,显示通过/失败判定结果。
丰富的其它测量功能:标准配备了XdB衰减功能,为噪声测量、AM调制度测量、2次及3次谐波失真测量以及滤波器的截止频率测量等,提供了方便。
EMC测量:这是测量各种电子仪器发射的有害电磁波的功能,依据CISPRPub.16-1标准,内置有9KHz/120KHzRBW和准峰值(QP)检波器,从PHONE插孔还可输出AM/FM检波信号,可用来识别被噪声干扰的广播信号。
技术指标:
频率范围:9KHz-3GHz 50Ω
频率基准精度:±2ppm/年±5ppm/使用温度范围内
分辨率带宽(3dB):1KHz-1MHz 1-3STEP
视频带宽:10Hz--1MH 1-10STEP
振幅测量范围:20dBm-平均显示噪声电平
显示范围(对数):10dB/div 8div 1,2,5dB/div 10div
平均噪声电平:-113dBm+2f(GHz)dB
2次高频失真:≤-70dB
2信号3次失真≤-70dB
附注:本公司专业经营各种二手仪器,特价仪器,如各种闲置射频通信测试仪器,HP/Agilent、TEK泰克、ADVANTEST爱德万、ANRITSU 安立,FLUKE福禄克.等品牌示波器、频谱分析仪、网络分析仪、综合测试仪、信号源、功率计、电源、天馈线分析仪、功率计、LCR电桥、GPIB卡等
备注:我司并且在售后服务方面尽最大努力做到最好!满足客户的需求!
如有兴趣,欢迎来电垂询或亲临选购,并欢迎预订!
