您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 万用表测量电容值?
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
万用表测量电容值?
atmupkeep  发表于 2011/8/4 9:29:49      3134 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
万用表测量范围:20uF--2nF,但是我20uF档测量电路板上容值为10uF(标注为A106)的电容时,却无法测量,请教各位高手了
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/8/4 17:12:01
    焊下该电容,再进行测量!!
    引用 swy 2011/8/4 17:12:01 发表于2楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/8/5 9:26:22
    焊下来测量,一般万用表无法用探针测量电容的,必须把电容两个管脚插在右Cx标记的缝里面,那个通常用来测试电容电感的,因为探针的阻抗相对于元器件引脚很大,所以得用管脚插进去测试。另外,测量电容之前一定要把电荷放完,否则会烧毁万用表。
    引用 yujie0324 2011/8/5 9:26:22 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/8/7 15:31:26
    没办法的,只能拆下来测试。因为在线路上有一个回路,是测试不准的。
    引用 sweect 2011/8/7 15:31:26 发表于4楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2011/8/8 9:27:14
    拆下来再来测量的,要在CX 测量口进行的
    引用 comorg 2011/8/8 9:27:14 发表于5楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/8/9 9:53:50
    贴片的可以用从万用表上引出导线,再加到电容两侧。
    6楼 回复本楼
    引用 aaing 2011/8/9 9:53:50 发表于6楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/8/9 11:59:40
    FLUKER等数字电桥制造商的技术支持人员和查询相关手册。供参考。
    7楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/8/9 11:59:40 发表于7楼的内容
  • ezcui
    ezcui   |   当前状态:在线
    总积分:1834  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-06-25
    ezcui   发表于 2011/8/9 13:55:43
    多方面的因素(分布电容寄生电容)都会影响到电容量的测量值:
    1.电容不要在线测量;
    2.尽可能地缩减电容引线的长度。
    8楼 回复本楼
    引用 ezcui 2011/8/9 13:55:43 发表于8楼的内容
  • kzbears
    kzbears   |   当前状态:在线
    总积分:140  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-13
    kzbears   发表于 2012/11/19 19:15:06
    现在的有好多万用表可以用来测电容了,福禄克万用表就可以,集成了多种功能,除了有基本的测量档位外,还有电容档,二极管档等。
    9楼 回复本楼
    引用 kzbears 2012/11/19 19:15:06 发表于9楼的内容
  • bugubird
    bugubird   |   当前状态:在线
    总积分:72  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-10-16
    bugubird   发表于 2013/8/7 9:44:00
    参考数字万用表使用教程,如果具有电容的档位,按其档位进行操作,可以测量其容量。要选择合适的量程进行测量,如果电容的容量大于表的最大量程,则不能进行测量。没有电容档位的数字万用表测量电容,只能粗略的判断电容的好坏,有没有短路及有没有容量。
    10楼 回复本楼
    引用 bugubird 2013/8/7 9:44:00 发表于10楼的内容
  • yanwen0227
    yanwen0227   |   当前状态:在线
    总积分:973  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-15
    yanwen0227   发表于 2013/8/7 19:28:54
    11楼 回复本楼
    引用 yanwen0227 2013/8/7 19:28:54 发表于11楼的内容
