您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 分享,电动机起动前的检查方法
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
分享,电动机起动前的检查方法
fung  发表于 2011/8/4 9:50:56      1375 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
电动机起动前的检查方法:
 (1)新的或长期停用的电机,使用前应检查绕组间和绕组对地绝缘电阻。通常对500V以下的电机用500V绝缘电阻表;对500-1000V的电机用1000V绝缘电阻表;对1000V以上的电机用2500V绝缘电阻表。绝缘电阻每千伏工作电压不得小于1MΩ,并应在电机冷却状态下测量。
 (2)检查电机的外表有无裂纹,各紧固螺钉及零件是否齐全,惦记的固定情况是否良好。 (3)检查电机传动机构的工作是否可靠。 (4)根据铭牌所示数据,如电压、功率、频率、联结、转速等与电源、负载比较是否相符。 (5)检查电机的通风情况及轴承润滑情况是否正常。 (6)扳动电机转轴,检查转子能否自由转动,转动时有无杂声。 (7)检查电机的电刷装配情况及举刷机构是否灵活,举刷手柄的位置是否正确。 (8)检查电机接地装置是否可靠。
  • kristen
    kristen   |   当前状态:在线
    总积分:152  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-27
    kristen   发表于 2012/8/28 13:36:56
    电动机起动是电动机使用的一需要注意的地方,这关系到电动机的使用寿命和我们自身的安全问题。因此我们在电动机起动前需要对电动机进行查。 我使用的是福禄克仪表公司生产的绝缘电阻表 ,其坚固耐用,测量范围广,如果测量很频繁还带有报警设定功能...
    引用 kristen 2012/8/28 13:36:56 发表于2楼的内容
