您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !供应/现金回收/租赁!Agilent/HP83620A, 10 MHz~20 GHzHP 83620A,谭S
jiayou00
jiayou00   |   当前状态:在线
总积分:42061  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-14
jiayou00  发表于 2011/8/4 15:19:33      415 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
!供应/现金回收/租赁!Agilent/HP83620A, 10 MHz~20 GHzHP 83620A,谭小姐13543805887
中山市华仪通电子仪器有限公司
联系人:谭艳飞(经理)李玲(特助)
手机: 13543805887/13415387172
电话: 15362151491 /0760-22782886
传真:0760-22782889..
客服QQ:53540923 /837477829
邮箱:tosstar8888@163.com
网址:www.hyt17.com
地址:广东省中山市东凤镇逸湖半岛
简单介绍
HP83620A  26.5G  *1台  SER:3108A00755扫源 ★1Hz频率分辨率(选件008)★低失真和相位
噪声★+13dBm到-110dBm校准输出功率(选件001)★提供脉冲调制、幅度调制和频率调制★完
全的模拟扫频源 ★频率低于26.5GHz 的谐波为-50dBc谐波(典型值)
技术指标
频率
范围:HP83620A 10 MHz~20 GHz
HP83640A 10 MHz~40 GHz
分辨率:1kHz标准,1Hz选件008
时基:内部10 MHz,
老化率:低于5×10-10/天 30分钟热机后1×10-7/年
射频输出
范围:选件001时,+13~-110dBm
分辨率:0.02dB
最大稳幅电平:HP83620A:+13dBm HP83640A:+2dBm
射频输出连接器:20GHz型号为3.5mm,40GHz型号为2.4mm, 50Ω输出阻抗
频谱纯度
谐波和分谐波:输出频率<20GHz时<-50dBc
输出频率>20GHz时<-40dBc
非谐波相关失真:输出频率<20GHz时<-60dBc
输出频率>20GHz时<-54dBc
单边带相位噪声(dBc/Hz,BW,CW模式)
频率范围 频 偏
100Hz 1kHz 10kHz 100kHz
0.01~7.0 -70 -78 -86 -107
7.0~13.5 -64 -72 -80 -101
13.5~20.0 -60 -68 -76 -97
20.0~25.5 -60 -68 -76 -97
25.5~40.0 -60 -68 -76 -97
调制
脉冲调制
开/断比:>80dB
上升/下降时间:<25ns(有选件时<10ns)
最小内部稳幅射频脉冲宽度:<1μs
最小非稳幅射频脉冲宽度:<1ns
扫描和幅度调制
速率(3dB带宽):dc~250kHz
深度:在10Hz以上为0~90%(20dB)和0~99.7%(50dB)
灵敏度:100%V和10dB/V
频率调制
锁定模式
调制速率(3dB带宽,500kHz频偏情况下): 100kHz~8 MHz
峰值频偏:8MHz
非锁定模式
调制速率(3dB带宽,500kHz频偏情况下):dc~8MHz
峰值频偏:速率≤100Hz时为±75MHz
速率>100Hz时为±8MHz
灵敏度:1MHz /V或10 MHz/V。
使用者可自选
内部调制信号发生器(选件002)
AM、FM调制信号
波形:正弦、方波、三角波、斜波、噪声
速率范围:正弦:1Hz~1MHz
方波、三角波、斜波:1Hz~100kHz
速率分辨率:1Hz
深度,频偏范围和精度:同主机相同
分辨率:0.1% 脉冲 模式:自由、门限、追踪、延迟
阶跃范围:300ns~400ms
分辨率:25ns
宽度范围:25ns~400ms
精度:5ns 视频延迟
内部合成信号脉冲:0~400ms
外部提供信号脉冲:225ns~400ms
重量和尺寸
净重:27kg㎏
尺寸:425mm(宽)×178mm(高)×648mm(长)
